Установка цепи на 111 двигатель
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Gen4o
Gen4o
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 October 2013 - 17:59
Доброго времени суток владельцы и любители Мерсов.Зовут Геннадий г.Владикавказ .Авто 190й с 111м двигателем 2.2л.Ситуация такая:заменил выпускной распредвал(после замены прокладки ГБЦ натяжитель был тупо вкручен по незнанию и итог лопнул выпускной распредвал),меток на цепи не осталось . Сейчас осталось цепь накинуть. ВМТ на 20гр выставлен,валы в правильном положении . Собираю сам(не Боги моторы собирают),инструмент имеется правильный .Как я понимаю при правильной сборке цепи при вращении вручную коленвала пару оборотов должны совпасть 20гр и правильное положение распредвалов под углом(зафиксированы были блокировочными стержнями)Вопрос-1-имеет ли разница положение цепи на звёздочках? 2-коленвал нужно трогать после установки распредвалов при установке цепи на другой угол и какой(30гр)? 3-При замене новой цепи методом протягивания ведь никаких меток не устанавливается!? 4-растянулась ли цепь и как проверить? Какие дальнейшие действия?
Сообщение отредактировал Gen4o: 06 October 2013 - 18:25
#2 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 06 October 2013 - 19:09
20 градусов после ВМТ, метки цепи без разницы. если после проворачивания двигателя не выходит на метки,нужно искать причину.
#3 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 October 2013 - 14:31
я коленвал раза 4 повернул пока метки на звездах и цепи сошлись.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#4 ОФФЛАЙН   Gen4o
Gen4o
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 October 2013 - 16:41
спасибо всем-сделано
