Как протестить абс и датчики абс?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   kapelson
kapelson
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 March 2007 - 16:09
Может плохо искал, но не нашел. Подскажите как правильно протестить эту систему?
Симптомы следующие. АБС не работает.
Машину завожу - лампочка не горит.
Начинаю ехать вперед - лампочка загорается. Так что есть предположение что это датчик. Так вот как их протестить и что надо еще протестить чтоб понять в чем искать причину неработы?
Был MB w124 88 г. 230E
#2 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 March 2007 - 16:45
Отключи датчики и померяй на них сопротивление (машина при этом стоит на месте) - на передних должно быть если память не изменяет в пределах 0.9 - 1.3 кОм ... задний проверять в последнюю очередь - обычно косяк с передними, т.к. "подвижная" часть присутствует. Делать это конечно лучше сразу после обнаружения ошибки - зажглась лампа на приборке, просто, чтобы быть уверенным, это в случае если глюк "плавающий" :) Если показания в норме, то необходимо наблюдая за сопротивлением шевелить (гнуть) провод который под крылом идет к датчику - если показания в этот момент изменятся, то провод внутри переломлен ...
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#3 ОФФЛАЙН   kapelson
kapelson
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 March 2007 - 16:57
Спасибо огромное. на днях возьму тестер. и к знакомым на подъемник. а все остальное как тестить? машину надо заводить или зажигание включить? или просто выключено может быть?
#4 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 March 2007 - 17:17
да подъемник не нужен, потому что меряется на разсоединенном раземе, который находится под капотом, датчик получается отключен соотвественно пофигу на зажигание и все остальное кроме вращения колеса, потому как эти данные приведены для колеса полностью остановленного ...
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 March 2007 - 19:34
а у меня вообще лампочка не горит и абс не работает. лампочка и датчики целые. как остальную электронику проверить? или тупо блок поменять?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 13 March 2007 - 21:00
Может есть у кого распиновка мозгов?
Буду восстанавливать АБС)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 March 2007 - 21:11
Посмотрите FAQ найдёте ответы на некоторые вопросы и по ABS и ASD.
Есть там и некоторые методики.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 March 2007 - 00:03
Че то не нашел, ткни ссылкой плиз.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 14 March 2007 - 12:27
Вот тут почитай для самообразования
http://orlovdv.narod.ru/ABS.html
А тут болееприближенно
http://www.mb-faq.au...qmb/tormoz0.htm
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#10 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 March 2007 - 14:53
Вообще-то без подьёмника может необойтись. Датчик то может и звониться и даже сопротивление нужное показывает, но хана ему, раздавлен он родимый. Было у меня такое. Лечиться заменой датчика.
W126 380 1986
W140 500 1997
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 15 March 2007 - 00:57
На этой страничке под надписью
Всё о Mercedes и их владельцах есть надпись FAQ с подчеркиванием она между ник-листом и файловым архивом. Тыкаешь на неё и оказываешся там
http://www.oldmerin....&id=7&Itemid=27
это ссылка на всякий случай.
Это он и есть, ну а уж там вот например про проверку ASD http://www.oldmerin....d=101&Itemid=27
Там есть о том как считать коды ошибок ABS и ASD
Пока FAQ невелик, но мы работаем над его увеличением потихоньку.
Удачи
#12 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 15 March 2007 - 02:39
Спасибо, всё перечитал.
Есть еще вопрос. У меня Машина первых годов выпуска, 83его, стоит родной АБС, под пластиковой крышкой гидромашинки на релюхах стоит тоже 83год.
Так вот вопрос в следющем: слышал что к мозгам АБСным идет провод от лягушки тормоза. Так вот у меня ничего не идет. Так он должен быть? А если должен то на какой пин в разъеме мозгов должен приходить сигнал и какой, масса или +? И вообще распиновку бы всего найтить.
УАЗ ПРОТО
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 March 2007 - 02:56
у знакомого такую проблему вылечили заменой мозгов! но может быть ещё рэле защиты!
