Дальний форева!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 07 October 2013 - 13:14
Добрый день, уважаемы форумчане!
С большинством проблем мне удавалось справиться при помощи форума, но столкнулся с проблемой, описание которой не нашёл здесь.
При включении ближнего - горит дальний. Переключение ближний\дальний всё равно горит дальний.
Началось всё с того, что у моего 190-стика остановился бензонасос и меня дотащили на тросе до дома.
Дома я пробежался по форуму и нашёл, где у меня релюшка на бензонасоса установлена. Собственно, перемкнул ножки на шине релюшки - услышал как жужжит бензонасос и пошёл пропаял саму релюшку (один контакт там видно было - явно не контачил). В результате - бензонасос работает и даже лучше, чем до поломки.
Но...
Вечером поехал по делам и заметил, что у меня горит дальний свет (по лампочке приборки увидел). Переключаю между ближним и дальним, а эффекта нет - только дальний горит свет во всех положениях.
Вспомнил сразу, что когда пытался перемкнуть 30 и 87 контакты на шине реле насоса, нечайно попал сначала, по-моему, в 87V контакт и пару раз где-то щёлкнула какая-то релюшка (получилось, что я замкнул 30 и 87V). Потом я замкнул 30 и 87 - понял, что насос работает и пошёл паять релюшку.
Теперь думаю, что когда замкнул 30 и 87V - где-то спалил другую релюшку и она заклинила на дальнем.
Подкиньте идеек - что проверить.
Стрекозу перебирал месяца два назад - должна быть в порядке.
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2013 - 13:27
Подал питание на пусковую форсунку - она и щелкала.
Никакой связи колодки реле бензонасоса с головным светом нет.
Попробуй подоткнуть исправный подрулевой.
#3 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 07 October 2013 - 13:30
Просто так стало именно после того случая.
Видимо, совпадение...
Сегодня проверю ещё раз подрулевой. Если ничего не найду - попробую подоткнуть на выходных заведомо рабочий.
Спасибо за наводку - по результатам отпишусь...
#4 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 08 October 2013 - 11:24
Да. Подрулевой.
Вчера снял и разобрался, что за переключение дальний\ближний отвечает штырёк на ручке переключателя, на котором пружинка подвешена.
Он и отломался. Причём, приклеить просто так его не получилось - слишком на него нагрузка большая. Странно... У Мерседеса обычно слабые места учтены все, а тут маленький тоненький пластмассовый штырёк...
Ну да ладно...
Эпоксидка не удержала утренней проверки. Думаю вечером впаять в него иглу, которая должна справиться с основной нагрузкой на этот штырёк и никуда он не денется...
Также понятно стало, что нагрузка на штырёк увеличилась из-за того, что механизм высох. Промазал всё, как нужно - с утра ощутил, как мягко стали включаться поворотники и переключение дальний\ближний...
Спасибо, ЗоМер, за то, что сэкономил мне кучу времени и довесил к моему 50%-ному варианту про подрулевой - свои авторитетные 100%.
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 October 2013 - 15:17
Иглу лучше не впаивать(пластик может поплыть),а просверлить отверстие тонким сверлрм(для сверления печатных плат) и вклеить иглу суперклеем.Только вставлять иглу надо быстро,а то клей схватится и не даст засунуть её до конца.На игле можно аккуратно сделать насечки(нафтилем или кусачками для хорошего удержания в отверстии с клеем).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 08 October 2013 - 15:19
#6 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 08 October 2013 - 18:11
Точно!
Отличная идея...
Только у меня сверла такого нет.
Но я что-нибудь придумаю.
В крайнем случае - знаю где купить...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2013 - 22:53
Вот вот... :) Аналогично сломавшийся подрулевой заменил на б/у с разборки. Но перед установкой пролил механизьм :gigi: подрулевого сначала смазкой для контактов (и неистовым дрочением подрулевого), затем - проникающей смазкой.
И подывился, как мягко все заработало... :mrgreen:
Бери б/у рабочий, смазывай, наслаждайся... :)
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 October 2013 - 07:54
Точно!
Отличная идея...
Накрайняк,можно сверлить швейной иглой с обломанным ушком,как шарошкой.Должно получиться!Удачи!
