лопнули белые фарфоравые шайбы в КЕ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
    w201. m102.962. 83гв
Отправлено 08 October 2013 - 09:46
развалились подпружиненные керамические белые шайбы. из чего их можно изготовить. почему они не металические???
#2 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 08 October 2013 - 09:57
не страдай хернёй.закажи у форумчан эти тарелки и забудь,иначе долгая история получится.если изготовить то только из керамики видимо... :redface:
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2013 - 15:14
да там думается не только тарелки .... http://www.oldmerin....p;#entry1759317
их сломать надо очень-очень сильно стараться ...в каком то внутри даже деньги (монеты видел)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 October 2013 - 15:17
#4 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 October 2013 - 15:31
мда...они реально прочные.
Опции
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 October 2013 - 21:20
Ром , у меня был один клиент с немецкими деньгами ))))))))))))))))) КЕ привозная из германии ))))
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 October 2013 - 21:21
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2013 - 21:49
значит и немцы тоже ошибаются ...по факту чтобы их сломать надо ввернуть винты до упора - сначала колпачки сомнет далее тарелки ...далее если очень захотеть возникнут необратимые повреждения верхней крышки .....- видится как-то так
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 October 2013 - 21:58
Не , ломаются на раз-два при установке , когда новую мембрану ставишь и не контролируешь положение этих тарелок при затягивании половинок . Винтами нижних камер надо действительно до талого затянуть , чтобы тарелка сломалась . Ибо керамика там качественная . Но я на всякий случай держу запас этих шалобушек . Иногда залётные прибегают с половинками с просьбой "собери , а? ну чё те трудно чтоли" =)
#8 ОФФЛАЙН   paravoz
paravoz
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 October 2013 - 09:00
сломались именно при установке новой мебраны
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 20 October 2013 - 23:09
ты из какого города?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
