М110 K-jet неустойчивая работа
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 08 October 2013 - 15:14
приветствую всех! приключилась сегодня такая проблемка, очень прошу помочь идеями и советами. но сначала предыстория. стояла на моторе неизвестная катушка Дензо-опережение зажигания было настроено на 0 град, хотя лью 98. при увеличении УОЗ появлялась детонация. динамика и приемистость не устраивали. решил ради эксперимента поменять катушку, поставил от V8-помогло машина поехала ощутимо бодрее.
последнее время стала иногда прослушиваться детонация и появилось дерганье при езде внатяг.. сегодня подключил стробоскоп-опережение 35 град. :shock: померил несколько раз-35 град. попробовал выставить положенные 13, результат-даже без нагрузки с самого низа провал, мотор не раскручивается, трясется в конвульсиях... был немного богатый на ХХ-пробовал отстроить СО по педальке, но машина все равно не едет, только если сильно забогатить провал почти пропадает. ездил по трассе ради эксперимента-начиная тысяч с 2,5-3 об/мин уверенный мощный разгон, а до этого дерганье... в итоге заглох поперек трассы при развороте, кое-как завелся, вывернул УОЗ как был-рано-прерано теперь более-менее работает, и самое, что интересное-без детонации... при работе на холостых обороты немного плавают...
по топливной: налив неизвестен; насос очень старый бош, но при проверках отлива полгода назад показал себя молодцом; РУД подтупливает-на холодную-всегда 0,5, на горячую настроен 3,8; системное 5,2; дозатор чугунный, форсы меняны полгода назад прошли около 2-3 т.км.
мои мысли: 1) возможно ли, что свечи очень часто работая при переливе загнулись и на ХХ толком не работают?
2) нужно разбирать и дефектовать полностью весь впрыск сверху до низу с устранением всех щелей :mrgreen:
3) хотелось бы проверить как-либо трамблер, особенно его систему вакуумного и центробежного опережения-может подскажете как?
надеюсь написал понятно. всем спасибо!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 October 2013 - 16:08
На 35 гр. вперед мотор работать на ХХ не будет, да и его просто не заведешь
Эта величина на 3000 об-1 должна быть.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 08 October 2013 - 16:18
к сожалению нет тахометра... ничего не могу сказать точно про обороты(
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 08 October 2013 - 17:19
главный вопрос-от чего появились рывки при езде внатяг? на высоких оборотах хорошая тяга. подсос воздуха? неправильный УОЗ? просто кривая настройка смеси?
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 October 2013 - 17:48
Мало ли из-за чего может быть? Неравномерная компрессия по цилиндрам, пропуски зажигания, разница в наливе.
Все, что незаметно на больших оборотах вылазит на ХХ и близким к ним.
с 15.00 до 00.00
