Гул на первой и задней передаче.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mfdstuninglab
mfdstuninglab
  • Cообщений: 7
    W201_2,3M_AvantgardeAzzurro_92
Отправлено 08 October 2013 - 20:51
Добрый день!
MB_190E_2,3_МТ_ 1992_Avantgarde_Azzurro
Машина куплена в конце августа сего года после простоя в гараже с 2007 года.
Собственно проблема в следующем.
На первой и задней передаче гул, идёт, вроде, сзади. От скорости не зависит. На задней передаче гораздо сильнее. В общем то на заднй передаче все машины гудят - тихо или громко, но все. Но здесь прям как на троллейбусе!
Жидкости поменяны у Курантова Андрея Александровича.
"Курил" форумы - ничего похожего не нашёл. Все проблемы с редуктором проявляются по достижении определённой скорости. У меня же ОТ СКОРОСТИ НЕ ЗАВИСИТ!
В Яндексе набрал - пишут, что первая и задняя передача прямозубые, а другие косозубые - советуют "забить".
У меня одно сомнение, может я не прав - не судите строго.
Машина редкая, есть вероятность, что редуктор с блокировкой. соответственно масло отличается от обычных редукторов.
Мне залили MOBIL MOBILUBE HD 80W-90. В описании сего масла нет ни слова про редукторы с блокировкой. Как я понимаю, масло для обычного редуктора нельзя лить в редуктор с самоблоком, а наоборот можно. Может из-за масла гудеть?
Пару дней назад ездил на длинную дистанцию 1500+ в течении суток. Проявилась ещё одна проблема. По достижении 140км/ч начинался очень сильный гул всего автомобиля. Его не трясло, а он как-будто бубнил, как спортивный глушитель, но всем телом автомобиля. И такой же эффект проявлялся при оттормаживании с большой скорости. Всё это проявлялось 3-4 раза за поездку, т.е. не каждый раз при тех же условиях.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2013 - 22:41
Редуктор заднего моста. :redface: :? :)
#3 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 09 October 2013 - 08:41
У меня гудит на первой и задней не редуктор, а коробас. Первичный вал отвечает как раз за первую и заднюю - отсюда вывод: не очень хорошо он себя чувствует. Возможно у тебя та же причина. А по второму моменту я бы тормоза посмотрел. Диски,колодки, может еще подшипники ступиц.
