Начало закидывать маслом 4ю свечу, поменял на ней МСК, месяц езды нормально, теперь опять закидывает. Масло через сапун не кидает, только сизоватый дымок не сильный, значит не кольца? Или попались левые МСК? Я взял комплект но поменял только 1 цилиндр, 1-2-3й не стал так как работают отлично
Свечу закидывает )))
Отправлено 08 October 2013 - 21:04
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
Отправлено 08 October 2013 - 22:06
Клапан в направляющей болтается как сам знаешь кто и где,МСК на долго не хватает,голову снимать или машину продавать
Отправлено 08 October 2013 - 22:08
Так и думал, редиска!
Отправлено 04 November 2013 - 18:24
Разобрали голову направляющие в норме люфт в пределах можно сказать почти нету. Поменяли МСК. Опять 4й кидает
Отправлено 04 November 2013 - 22:45
значит кольца , если лень , то заверни короткую свечку и катайся пока не надоест, раз в неделю чистить свечку будешь и все.
Отправлено 04 November 2013 - 23:14
Как определяли, на глаз? Сколько точно в граммах?Разобрали голову направляющие в норме люфт в пределах можно сказать почти нету.
Велик colnago
Отправлено 11 November 2013 - 11:31
мне сегодня подсказали что может прокладка под головкой быть пробита и это антифризом закидывает свечу. Может быть такое? Просто все лето и осень я ездил на воде а как раз перед проблемой залил антифриз
