Как отрегулировать крышку багажника
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 09 October 2013 - 00:13
Поменял я крышку багажника и вот какая ерунда получилась: он смещён влево, практически вплотную к крылу, зато справа зазор уж очень большой... И ещё, неплохо бы его левый край подвинуть в сторону кабины, но он уже стоит в упор...
Как выставить? Посоветуйте пожалуйста!!!
Авто- W201.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 09 October 2013 - 00:27
Авто- W201.
Ну так может бит был?
А так открой багажник и ослабь крепления и поиграй с ними.
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 09 October 2013 - 00:43
Эти крепления только вперёд-назад. А мне ещё и вбок надо.
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 09 October 2013 - 00:55
Ну если вбок...то круглый напильник тебе в руки и мовиль....
А ты замок багажника снял?
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 09 October 2013 - 00:56
Первым делом замок сними вообще
#6 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 09 October 2013 - 01:00
Для чего?
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 02:17
Ослабь болты неммного надави на крышку вбок с той стороны, где щель меньше и затяни.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 09 October 2013 - 07:17
Авто- W201.
Сними заднюю полку, там есть эксцентриковые втулки, на которых вращаются петли. Ослабляешь гайку на 13 и прокручиваешь втулку: таким образом петли двигаются вперед-назад вдоль оси автомобиля...только крутить эти втулки дюже неудобно, там какой-то спецключ нужен типа велосипедного.
Такая система на рестайловых кузовах. На дорестайле эта петля не регулируется. Тогда только грубая физическая сила - гнешь немного петли, толкая крышку в нужную сторону руками
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 09 October 2013 - 07:20
#9 ОФФЛАЙН   shurken
shurken
  • Cообщений: 126
    124 200E 202 C180
Отправлено 11 October 2013 - 14:09
Таже проблема встала на 124кузове после замены петли,но мне хвтает регулировки когда остается чуть чуть дотянуть крышка опять уходит в сторону ,походу петлю нужно менять еще раз(((
