КЕ после замены насоса, дымит дергается на низах.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 09 October 2013 - 10:30
Ситуация такова, еду забирать w124 2,3 в Тверь. Продавец говорит, что после замены гудящего насоса появились эти проблемы. До этого всё было нормально, старый насос ставили обратно ни чего не изменилось. Комрады что можно глянуть на месте в первую очередь, что бы хоть как-то до столицы дотянуть. Выручайте!
S124 300TE-24 `91г.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 October 2013 - 10:39
При старом насосе, что нибудь крутили, СО, ЭГРД, налив?
#3 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 09 October 2013 - 10:54
Вроде ни чего не трогали. Может фильтр на входе в дозатор, или сам топливный фильтр? Но вот черный дым смущает. На высоких оборотах всё ровно.
S124 300TE-24 `91г.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 October 2013 - 11:01
Черный дым - богатая смесь. Если есть манометры проверьте давление в камерах. Проверьте просадку системного давления, при резком нажатии на лопату.
Начните с фильтра в штуцере на входе в дозатор. Должен продуваться усилием легких. В идеале можно через него дышать, не свободно, но можно. И когда меняют насос, как правило меняют и топливный фильтр.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2013 - 11:03
S124 300TE-24 `91г.
А не два насоса у тебя ? Топливный фильтр меняли ?
#6 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 09 October 2013 - 12:22
Друзья безумный сарайко продан. Танцы с бубном будут на м102 и в Твери. С манометром вариант отпадает. Как я понял с собой везти топливный, карбклинер и ключик 12/13.
S124 300TE-24 `91г.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2013 - 12:30
А, это я протупил... :redface: :gigi:
И сапочку, тьфу ты... :gigi: входной штуцер дозатора (с сеточкой-фильтром).
На крайняк педаль в пол - вмиг домчишь... :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 October 2013 - 13:22
быстро однако :mrgreen:
http://www.oldmerin....howtopic=148335
топлиффный фильтр поменяй сразу
#9 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Мужчины спасибо за быстрый отклик. Если фильтр дозатора не найду, не критично?
S124 300TE-24 `91г.
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 October 2013 - 14:29
Забитый штуцер на входе в дозатор это понижение системного давления в некоторых режимах, а понижение давления приводит к обогащению смеси. А там сам думай критично или нет.
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 October 2013 - 14:30
#11 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 09 October 2013 - 14:37
Я в том плане, что если не найду, чистка хоть как-то поможет?
S124 300TE-24 `91г.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 October 2013 - 14:57
Бывает так, что промывка не помогает. Но в твоем случае, скорее всего, когда меняли насос , грязь попала внутрь топливо провода и осела на этом фильтре. Должен легко очиститься.
Вообще не могу понять, там работы на пять минут, уже бы проверили и забыли про него. И если это не он тогда копали бы в другую сторону. Но так как манометры , в данном случае исключены, то методом тыка, можно подстраивать сколько угодно.
СО, по педали тормоза смотрели?
