помогите разобраться с темпоматом!!!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 March 2007 - 21:31
вопрос такой, как может повлиять разный диаметр колёс на темпомат???
при достижении определённой скорости (80 кмч) автомобиль сам начинает набирать скорость, при достижении примерно 140 - 150 загораются лампочки АБС и АСД, и тогда эффект "темпомата пропадает" , лампочки горят пока не выключиш зажигание.
надоедливая штука, чтоб авто не привышала скорость, приходится придерживать тормоз, и стирать колодки, либо включать нейтраль на ходу, кстати в этом случае обороты двигателя сразу падают до нормальных холостых, то что заедает пидаль газа, или всё что связанно - исключено...
w140 95г
w140 s500
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 March 2007 - 13:54
Колеса одинаковые стоят на машине?
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 March 2007 - 15:12
Вопросы:
Если не включать круизник, машина себя ведёт нормально на всех режимах?
При включении лампочек АБС и АСД эти системы продолжают нормально функционировать или отрубаються тоже?
Что касаеться диаметра колёс то врядли он может повлиять. Я ставил и 14 и 16, разницы даже в показании спидометра особо нет.
W126 380 1986
W140 500 1997
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 14 March 2007 - 17:38
ехать и ошибки смотреть. что-то с тягами газа не то.
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 March 2007 - 20:31
Это бывает именно тогда, когда разные колёса. На данной скорости разность сигналов спереди и сзади достигает такой величины, что АБС очень удивляется и отрубаецца. АСД берёт сигнал скорости с АБС и отключаецца тоже. Чем вызвано самопроизвольное увеличение скорости - х.з., никогда с темпоматом подробно не разбирался...
#6 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 21 March 2007 - 22:46
вобщем поставил я нормальные колёса (18" высота 55) все четыре,и всё встало на свои места! такчто разные колёса по диаметру авто не переваривает!
w140 s500
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 21 March 2007 - 22:56
А можно ли на мой двиг поставить этот темпомат?
102 ке акпп.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 March 2007 - 23:49
Yevgeniy_190
можно.
#9 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 March 2007 - 00:38
Сколько денег стоит девайс со всей проводкой и переключателем на разборках?(примерно)
УАЗ ПРОТО
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 March 2007 - 00:53
Yevgeniy_190
иди на разборку и спроси там %) если найдёшь.
потом секса поимеешь в установке. %)
