Рычит как трактор.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nataly
nataly
  • Cообщений: 2
    w124, 1994, М111.940
Отправлено 09 October 2013 - 12:47
Добрый день. 124, 94 г 111 мотор. подскажите после замены прокладки гбц мотор стал работать как хороший трактор что может быть? компенсаторы?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 October 2013 - 12:59
при сомнении мотор не заводить! и проверить метки и натяжение цепи!
но гидрики цокают, а треск может быть снаружи, например кожух кглушака или натяжитель ремня, магитсраль не пркручена
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 14:14
Распредвал правильно тянули?
Прокладка ГБЦ нормального производителя? На соответствие просечек со старой проверяли?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   nataly
nataly
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 October 2013 - 14:44
цепь нормально натянута, натяжитель тоже в норме. а заводишь и работает как хороший дизель. компенсаторы вроде цокают, но их отчетливее слышно при больших оборотах
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 October 2013 - 22:57
Спросите людей , ремонтировавших двигатель , не оставили ли они часом ветошь в маслоподающей магистрали . Такая проблема у нас в городе есть у 2 СТО . Название называть не буду , да и занимаются они исключительно японцами (бедняги , наивно полагают , что они проще ))))) ) .
Вообще механически бы давляк проверить .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
