М119, после 3-3,5 тыс. оборотов притухает подсветка и загораются лампочки на приборке - как при повороте ключа.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 09 October 2013 - 16:03
М119, после 3-3,5 тыс. оборотов притухает подсветка и загораются лампочки на приборке - как при повороте ключа., после падения оборотов ниже указанных, всё снова работает как положено, что посмотреть, можно ли заколхозить другого гену?
Сообщение отредактировал Bonningstedt: 09 October 2013 - 16:03
W124 E420 1995 <Много работы предстоит>
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2013 - 16:16
для начала саму проводку к генератору ....насчет другого гены смотри на совместимость по току
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 16:21
Вольтметр подцепите сначала к АКБ потом к генератору и смотрите, что он покажет на 3-3.5 тыс.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 09 October 2013 - 16:24
когда стою такого нет, только когда двигаюсь
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 16:49
Если это только в движении происходит, предполагаю, что защита от перегрузки на АКПП срабатывает и вырубает двигатель. Сними фишку с датчика на АКПП и прокатись.
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 09 October 2013 - 18:51
Собратья, последние новости, произвёл замер напряжёметром:), имеем на АКБ и на ГЕНЕ пропаданиие напряжения с 14,4 до 11,7-12,1 на оборотах свыше 3000, каковы предположения?
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 19:05
Напряжение АКБ? до пуска.
Напряжение до 3000 об. как я понял 14.4? это уже много.
Сообщение отредактировал zenderdb: 09 October 2013 - 19:06
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 09 October 2013 - 19:27
нет, где то 14,2 на холостом ходу и до 3500, после 3500 - падает до приблизительно +- 12 В, высокое может быть обусловлено маленькой ёмкостью АКБ, в данный момент у меня стоит 70aH, вместо 100(ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ)
#9 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 09 October 2013 - 19:38
При +12В лампочки на приборке не зажгутся, д.б. менее 9В. Я бы поменял таблетку,ну а далее по обстоятельствам.
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#10 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 09 October 2013 - 20:19
Удачи!
лампочки зажигались только при движении, видимо ехал почти на АКБ...
Что за таблетка? желательно фото, можно схему, просто гену ни разу не разбирал, не доводилось, можно ссылку из яндекса
Сообщение отредактировал Bonningstedt: 09 October 2013 - 20:20
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2013 - 23:30
Ветка "фотоотчеты" имеетсо... :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 10 October 2013 - 08:30
Было такое, что после 3000 зарядка пропадала, оказалось кольцо ротора неравномерно износилось и щетка на больших оборотах подпрыгивала. Из за этого и пропадала зарядка. Поменял ротор, все пришло в норму.
W124 250D 91г
