Добрый вечер, увидел заглушенные шланги, возник вопрос ... что с ними делать?
вакуум
Отправлено 09 October 2013 - 22:14
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 09 October 2013 - 22:19
нужен совет, а лучше наглядное фото как это должно быть...
Отправлено 09 October 2013 - 22:54
Если внимательно посмотреть на схемы , то первая содержится во второй ))) У тебя действительно первая схема нарушена . Клапан с 2 сосками на бошке включает вентиляцию бензобака через абсорбер . Т.е. пары бензина поступают в дроссельную заслонку по достижению температуры 60 *С . У тебя этого не происходит . Возможно причина - колхоз с абсорбером или его отсутствие или забитость .в элкасте нашел 2 версиии там и там трубка № 11 - ВПУСКН.КОЛЛЕКТОР К БЛОКУ ВКЛЮЧ.ЗАЖИГАНИЯ 290 MM
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 09 October 2013 - 23:20
ага, спасибо, я так понимаю что трубка № 11 должна подходить к абсорберу?
Отправлено 09 October 2013 - 23:28
Да . А у тебя разомкнута вакуумная магистраль на управление этим клапаном . Т.е. разряжение приходит на двухсосковый клапан , который по достижению 60*С приобретает проводимость и передаёт это разряжение на клапан 5 , который открывается , и пары бензина , поступающие от абсорбера через трубку 11 , уходят в дроссель по трубке 32 .ага, спасибо, я так понимаю что трубка № 11 должна подходить к абсорберу?
