124e 94г 111.960 мотор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Slowy
Slowy
  • Cообщений: 6
    124E
Отправлено 10 October 2013 - 12:04
Всем привет, появились у меня проблемы с двигателем, а я даже и не знаю в какую сторону смотреть.
Вчера вечером ехал домой, подьезжая к своему дому заметил что машина стала тупой, нажимаю на газ, а она не едет, ну я решил что это плохой бензин и не особо зацикливался, на утро завелся нормаль, доехал до перекрестка и началось, педаль в пол, а машина едет только 20~30км, троит и плавают обороты, сначала грешил на насос, но у меня же стоит газ, которым я не пользуюсь, поехал заправил газ, но проблема не исчезла.
Все что делал:
Снял свечи, они сухие не залитые, рабочие.
Помыл дросельную заслонку.
Заменил 2 трубки под заслонкой и впускным, они уже стали дубовые, думал что подсос воздуха идет.
В итоге двигатель как работал плохо, так и работает, вот видео , в этом моменте он заглох, но если подгазовывать то не заглохнет, я уже и не знаю что делать, ехать на диагностику или нет.
2.2 бензин, 94г, 124E, механника.
Сообщение отредактировал Slowy: 10 October 2013 - 12:05
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2013 - 12:51
на месте сколько оборотов можно дать? а если в пол то где обороты и как ведут себя?
тут надо для начала ошибки почитать - если что есть серьезное - устранить.
далее смотреть давление в системе а так же забитость КАТа(например выкрутить лямбду - если мотору стало легкче дышать то с нми проблема)...
ну и можно так же снять разъем с ДМРВ и поглядеть за изменением в работе мотора....
пред номер 7 так же проверить, клапан МОТ отключить электрически и проверить что он не продувается (т.е. через него нет подсоса)
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 October 2013 - 12:53
#3 ОФФЛАЙН   Slowy
Slowy
  • Cообщений: 6
    124E
Отправлено 10 October 2013 - 12:57
Давление масла 3, обороты набирает до 3 тыс и то очень вяло, при сбросе газа почти глохнет, сейчас в гараж приеду откручу лямб, отпишу.
#4 ОФФЛАЙН   Slowy
Slowy
  • Cообщений: 6
    124E
Отправлено 10 October 2013 - 13:48
Снял дрмв и лямб ни каких реакций, двигатель как работал таи работает плохо.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2013 - 15:07
тогда хз, надо предметно сомтреть...
Свечи, катушки, провода, ошибки...
#6 ОФФЛАЙН   Slowy
Slowy
  • Cообщений: 6
    124E
Отправлено 10 October 2013 - 18:15
Спасибо за советы и ответы, вспомнил про банку с катализатором(подумал может забило) разрезал трубу перед катализатором и все вернулось в норму, за день до этого варили трубу перед катализатором, там неплохо так подсекало, с дырой я ездил неделю, но все же решил заварит, а как оказалось зря.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2013 - 18:46
погоди. я ж тебе сказал лямбду выкрутить и ты сказал что выкрутил и толку было ноль... ничего не понимаю
#8 ОФФЛАЙН   Slowy
Slowy
  • Cообщений: 6
    124E
Отправлено 10 October 2013 - 19:41
Я фишки снял, грешил на сам лямб, так как не думал что забит катализатор, еще даже спрашивал есть он там или вырезали, мне мужык сказал что есть.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2013 - 19:58
все понял. в след раз когда тебе пишут выкрути - ты выкручивай, а не фишку снимай ;)
Успехов.
#10 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 19 October 2013 - 09:38
А за что клапан МОТ отвечает?
Были:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2013 - 10:23
Колясик
это "клапан продувки адсорбера". а дальше тебе поисковик любой поможет ;)
