Проблема со стартером
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 11 October 2013 - 06:15
Доброго всем дня.
Ещё когда купил машину 3 года назад в горах заклинил стартер. Будто запал. За рулем сидел не я - видать водиль дважды подряд чиркнул стартером и машина завелась но внурти что-то запало. Начались бесконечные щелчки и пошел дым от провода + к стартеру. Быстрым открыванием капота провод снял. Доехал с толкача. Перебрал стартер - новую втягивающую поставил и новый + провод. через полтора года опять заклинил также и сегодня утром тоже, к счастью я с разу отключил клему плюсовую. Перебирал на нем всё кроме щеток их в ремонта найти несмогли. Кстати проблема клина решалась легким ударом по стартеру и там чето щелкчком возвращалось на место и машина снова нормально заводилась.
И если проблема со щетками - от какой модели они подходят на 110-ый. Потому как ни в одной мастерской нету их.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 11 October 2013 - 07:07
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 11 October 2013 - 10:03
[quote name='LexxeHoK' date='11.10.2013, 7:15' post='1763772']
Доброго всем дня.
[/quote
Нужен номер стартера, по нему легко щётки найти, если стартер родной стоит, то можно просто по каталогу подобрать.
WDB1260321A134980
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 11 October 2013 - 11:13
Посмотрел по каталогам щетки. Все заменители от древних моделей ауди и vw. у нас таких машин в городе я лет 10 невидал. Главное чтоб проблема только в них была.
#4 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 11 October 2013 - 12:46
Нужно его повнимательней рассмотреть, может там чего неродного поставили, просто там по конструкции то и ломаться нечему, выработку глянуть во втулках и на вилке, которая бендекс толкает. Я обратил внимание что на 110 мотор стартер который ставился на гелик, больше никуда не ставился например на 126, видимо есть какое то отличие.
WDB1260321A134980
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 11 October 2013 - 13:01
Сегодня домой вернусь (пешком пришлось топать на работу) постучу по стартеру. В прошлый раз помогло - чето щелкнуло и стартер заработал. А так накидываешь клему и он начинает истерично щелкать а клема искрить. Заклинил ((( Первый раз когда клинанул в горах был мотор ревел а звука что стартеру плохо я неслышал. Только когда дым по капотом повалил и провод расплавился понял что беда.
Но проблему нада решать.
#6 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 October 2013 - 19:59
если это не втягивающее , то возможно это вилка , возможно ещё что то . делов то , снять стартер и отнести к нормальным мастерам . проверить всё , в том числе и состояние венца маховика , бывает что и он стартер не отпускает
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#7 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 12 October 2013 - 06:09
Да после первого такого клина стартер 3 раза перебирали и 2 втягивающей меняли уже.
В общем вчера до 12 ночи успел завести машину. Снял стартер, во дворе на асфальте, разобрал. Видать то что клинануло мож (вилка) отщелкнуло. Поставил назад и завелась. Правда уже по другому как то но наверное мож болты подтянуть нада +. В чем беда была так и непонял. Щетки менять буду одназначно
