Перестала греть печка((
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 09 October 2013 - 06:18
Всем привет! После снятия старой умотанной торпеды (НЕ КЛИМАТ) и установки новой столкнулсяя с такой проблемой- перестал дуть теплый воздух... скорости включаются нормально(кроме первой она не работает почему то) а воздух почему то холодный идет... крутилки температуного режима никакого эффекта не дают, только периодически появляется стук в районе бороды(под ней)...еще такой интересный момент- после снятия старой торпеды было обнаружено, что все воздуховоды у дефлекторов были заткнуты тряпками..и теплый воздух шел только на стекло, но грело хорошо, может быть такое, что старый хозяин поэтому заткнул воздуховоды, что не захотел разбираться с данной проблемой или это уже я начудил с установкой новой?? Заранее спасибо!)
#2 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 08:55
Стук в районе бороды как я понимаю это электроклапаны подачи антифриза к радиатору печки, если они стучал значит походу работают, хотя на 126 они иногда отказывают, нужно проверить поступает ли горячий антифриз в радиатор печки. Если поступает то смотрим дальше механизмы перекрытия дефлекторов, т.е у вас возможно они сломаны поэтому воздуховоды закрыли тряпками что бы зимой печка не тянула холод с улицы.
WDB1260321A134980
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 09 October 2013 - 09:07
а можно схематично показать как нить..где смотреть у радиатора под капотом или внутри салона и где механизмы перекрытия дефлекторов??
#4 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 09:15
Я бы с радостью, но я сейчас на работе с рабочего компа, у меня тут ограниченные возможности. Сейчас помазгую, просто у меня ещё машина с климатом, нужно вспомнить какие там отличия в схеме.
1. Что можете глянуть это электро клапаны, они под капотом, там где аккумулятор. когда передвигаем регулятор на панели гор/хол, эти клапаны открываются и закрываются, соответственно нужно проверить идёт ли горячий антифриз в печку, может там пробка воздушная. Просто что бы это сразу отбросить и заниматься дефлекторами.
WDB1260321A134980
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 09 October 2013 - 09:18
те если я правильно понял, когда крутишь регулятор температуры, шланги под капотом который у аккума должны нагреваться??
#6 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 09:20
У меня даже когда моторчик не включён, печка стоит на максимальную температуру в салоне Ташкент, осенью, зимой моторчик на третью скорость только на оттаивание, потом ставлю на первую в салоне жара.
WDB1260321A134980
#7 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 09:23
Поставь регулятор печки на максимум, вентилятор не включай, заведи машину прогрей до рабочей температуры и посмотри шланги, они должны быть горячие и клапана тоже
WDB1260321A134980
#8 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 09 October 2013 - 09:27
ок посмотрю, правда не до конца дошло где клапана но думаю возле машины разберусь..))
#9 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 09:28
"механизмы перекрытия дефлекторов??" В торпеде. У меня один тоже сломан, правый дефлектор не перекрывается, соответственно с улицы дует холодным, но пока не зима терпимо, времени нет заниматься
WDB1260321A134980
#10 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 09:29
Я если на обед вырвусь, сфоткаю на своей машине
WDB1260321A134980
#11 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 09 October 2013 - 09:38
буду признателен)
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 October 2013 - 10:20
Клапана у тебя с правой стороны в районе аккумулятора под решоткой под дворниками. Чтобы до них добраться надо снять оба дворника и снять эту самую черную решетку. Далее смотри с правой стороны из подкапотного пространства туда заходит шланг. он одевается на эти самые клапана
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2013 - 12:08
Изыди! Под какой решеткой? Щас научишь пол машины разобрать!!!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 12:41
Ну вот немного пофоткал, не суди строго
WDB1260321A134980
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 October 2013 - 13:38
Блин пардон, согнал малехо. Я просто там лет 5 назад последний раз был когда фильтрики на клапанах чистил, на последнем фото видно клапана, они перед решеткой
#16 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 10 October 2013 - 09:51
посмотрел я в общем под номером 1 теплый, 2 и 3 такие же теплые(не горячие)
#17 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 10 October 2013 - 10:08
Прогрей машину, регулятор печки естественно на максимум, вентилятор не включай и потрогай шланги, они под блоком АБС, сравни температуру шлангов выходящих из двигателя и тех которые бод блоком АБС, я просто это к чему, у меня бывает так что когда едешь и начинаешь регулировать температуру туда сюда, эти клапана подвисают и печка начинает дуть тёплым, приходится останавливаться глушить машину и вновь заводить всё начинает работать снова. Просто нужно определится пропускают ли клапана горячий антифриз из двигателя к радиатору печки, они могут подвисать. Но в любом случае пока глобально ничего не разбирай, я у себя ещё посмотрю температуру шлангов и тогда отпишусь.
WDB1260321A134980
#18 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 10 October 2013 - 11:59
Я посмотрел, при температуре мотора 50-55 градусов, шланги которые выходят из клапанов уже горячие, думаю при 80-90 к ним не прикоснёшся. Поэтому если они у тебя тёпленькие при прогретом движке, значит либо воздушная пробка, либо клапана, либо регулятор. Может где то контакт плохой в цепи от регулятора к клапанам. В любом варианте нужно разобраться с этим, а потом дефлекторами, если были тряпки, значит там тоже есть косяк.
Удачи.
WDB1260321A134980
#19 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 11 October 2013 - 09:44
Удачи.
понял, будем разбираться! Спасибо!)
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 October 2013 - 17:40
А шланг номер один это на обогрев двориков идет
