Как правильно выставить вал с усиками на расходомере
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 October 2013 - 19:09
Кто может подсказать точную установку валика с усиками в расходомере после его замены?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2013 - 20:17
Правильно его выставить так , чтобы можно было отрегулировать потенциометр , вот и всё . Вообще кронштейн , на котором закреплены усики , смотрит примерно на правую верхнюю дырку с резьбой под потенциометр . Картинку ща поищу .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 October 2013 - 20:20
ну если разобрал то делай так - ставь потенц по середке и при поднятой лопате лови 0.15 вольта ...при в пол полное питание 4.7 вольта ..далее все затягивай и ставь на машину ....задача то в чем чтобы потенц не на краю оказался
и ты смог им холостой выставить
я пару раз так делал .... а если ошибешься смотри в какую сторону все разбирай двигай вал .....главное усы не гнуть
на бок как многие делают пытаясь подогнать его под износ потенца и ломают все совсем
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 October 2013 - 16:19
Буду очень признателен.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 October 2013 - 16:24
Большое спасибо, после картинки от qwertyz проверю Ваш метод.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 October 2013 - 16:26
Картинку так и не нашел у себя . Суть-то в том , что всё равно надо было бы несколько раз подстраивать положение кронштейна усиков , чтобы потенц можно было отрегулировать .
