Ехал, всё было нормально(как обычно) остановился заправиться, после включения зажигания и пуска двигателя, лампы на приборке не погасли! Пару-тройку раз, перезапустил машину, плюнул т.к. не помогло и поехал, и тут началось самое интересное при нажитии на газ лампочки выключались, но не полностью, а очень тускло горели. А когда жал на тормоз они вспыхивали снова. Примерно через полчаса езды глюк пропал.
Посоветуйте,подскажите в чём дело? Где искать? В поиске ничего похожего не нашёл.
Странное поведение ламп на приборке.
Отправлено 14 March 2007 - 12:02
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
Отправлено 14 March 2007 - 12:25
У меня было похожее. Как раз перед тем как накрылся генератор. Посмотри его весь. Контакты подожми, проверь, почисти, прозвони. На второй раз когда загорелось у меня гена сдох. Возможно с замком зажигания не порядок какой. А мож и в приборке чего, хотя вряд ли.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 14 March 2007 - 14:12
Генератор смотри. Была такая беда у кого-то.
Обрыв ротора , таблетка, проводка от гена к аккуму - все смотреть надо.
Отправлено 14 March 2007 - 15:09
Генелатола не лаботает, однако...
Отправлено 14 March 2007 - 15:39
Вот гадство,я её в пятницу только из сервиса забрал, не заводилась-меняли высоковольтные провода.
был Субур Big Block
Отправлено 14 March 2007 - 15:41
а оно так и есть. я свой починить пытался, так вот сначала все горело и не гасло. а после того как и по моей глупости еще и обмотка накрылась то ничего уже не горело
Отправлено 14 March 2007 - 15:45
Уж провода-то и сам бы мог...Обиделась она...Какие-то мужуки в ей ковырялись...да еще и грязными руками, наверно.Вот гадство,я её в пятницу только из сервиса забрал, не заводилась-меняли высоковольтные провода.
Отправлено 14 March 2007 - 15:46
У меня горят лампы ручника и перегоревшей лампы(ближнего света)-но это так и должно быть. Значит срочно в сервис.
был Субур Big Block
Отправлено 14 March 2007 - 15:56
да там не только в проводах дело было,инжектор настраивали.Колодки новые поставили по кругу, а она после всего этого
был Субур Big Block
Отправлено 14 March 2007 - 15:58
Значит, понравилось ей.
Отправлено 14 March 2007 - 16:39
А может всё-таки обойдётся пропайкой приборки, почему сразу генератор?! Никто не прокоментировал, что при нажатии на тормоз всё загоралось а на газ -гасло.
Niko190E было точь в точь?
был Субур Big Block
Отправлено 14 March 2007 - 16:44
если реле перегрузки у тя живое-то скинь клемму с аккума на работающем двигле=сразу всё поймёшь
теперь ещё
Отправлено 14 March 2007 - 16:48
А если печку и обогрев стекла включишь - боюсь, еще ярче лампочки гореть будут. Ремонти генератор.
Отправлено 14 March 2007 - 16:57
точно не помню, но помню что лампочки вели себя неадекватно. Я проехал км 8-9 (аккум был старый) дальше на светофоре заглох, пробовал с троса завести удалось на 40 секунд, потом все каюк-с. Стартер не крутил и наступила тоска 2 часового ожидания в холоде, пока друзья смогли подъехать оттащить к дому. дальше здесь же я обсуждал тему лампочек и прочего. генератор поменял в конторе на восстановленный на заводе с моей доплатой в 3000 рублей вроде.
Отправлено 14 March 2007 - 17:06
МАКСЯ
что там произойдёт, и где это можно будет лицезреть?
был Субур Big Block
#18
Отправлено 14 March 2007 - 17:09
заглохнет если машина - значит дохлый генератор, нет - значит либо причина в другом, либо он еще не совсем накрылся. Хотя я скорее всего просто мультиметром на клеммах вольтаж бы проверил. Когда с геной ковырялся - с неработающим было на заряженном аккуме 12,5 В, а то и меньше.
#19
Отправлено 14 March 2007 - 17:13
Не рекомендуется скидывать клемму с аккума на заведенной машине - электронику попалить можно. Лучше тестером.
#20
Отправлено 14 March 2007 - 17:17
я просто постеснялся написать я по жизни перестраховщик, потому и разъемы-то все и то отключаю на обесточенном желательно где возможно. а уж клемму с акума скидывать! Током ведь ударить может.
Но согласен, как на ЗИЛах и ТАЗах скидывая клемму заряд проверять - недело!
