Высокие обороты ХХ после замены 102 на 111
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 12 October 2013 - 20:20
Ребят, подскажите пожалуйста!!! у меня 124-й стоял 102 АКПП я поставил 111-й АКПП 2.2л ХФМ. Проводка (лежит под капотом) досталась от механики
и поэтому холостые у меня 850-900. Что нужно сделать чтобы ЭБУ видел что стоит АКПП??????
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 October 2013 - 15:30
там провод надо один протянуть до замка... на механике он на массе сидел, а на автомате его нуна кинуть на клему 50 замка зажигания...
пин 20, первого разъема, цвет вроде бы фиолетовый
В КЕ кстати тоже этот провод был на замок, шел с контакта 16 вроде бы....
#3 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 14 October 2013 - 09:54
Понял. Спасибо большое, буду исправлять косяк!!!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 14 October 2013 - 11:50
но я тебе сразу скажу что обороты 850-900 это не от этого :)
этот провод сделан для того чтобы на драйве держал 600 оборотов, а на паркинге и на механике было 750...
а причину повыщенных оборотов надо искать. лучше делать это компом. смотри в мою подпись статью про диагностику самостоятельную. ну и еще может быть что тах просто нечестно отображает обороты, поэтому компом и надо сверить что реально там...
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 October 2013 - 19:07
А заслонка дроссельная управляется?Может В этом дело.
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 15 October 2013 - 00:23
Да ты прав не помогло, но я сделал как ты сказал, лишним не будет. Я сегодня диагностировал HFMScan показал ошибки 077 и 078
Может у меня какого-нибудь провода не хватает, потому что проводка от мешалки, там кстати 20-й пин коричневого цвета, а у автоматной фиолетовый как ты и говорил. Изначально у меня стоял АКПП вроде ничего не менялось, а обороты точно высокие, сравнивали рядом такой же 2.2 полноценный не ковыряный, по нему вроде ляпали, но так и не можем разобраться...
#7 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 15 October 2013 - 00:29
Привет. Дросель вроде работает и отрегулирован как положено, что-то с электрикой Misha190 прав проблема глубже, но все-равно спасибо за совет.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 October 2013 - 07:43
дай пожалуйста логи на мыло hfmscan@mail.ru, хорошо если делал тест по readme.txt, но в лббом случае присылай логи
ЭБУ без КАТ и ругается на отсутствие СО-потенциометра(которым смесь на ХХ регулируют)... надо смотреть по номеру блока - может лямбду подключить. а то как-то не радостно без нее :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 October 2013 - 08:09
#9 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 15 October 2013 - 21:50
Bosch №016 545 55 32 94г. лямбда у меня стоит. программа говорит короткое замыкание на массу потэнциометра. Где он стоит в дросселе? Ошибки скинул! Диагностику делал по readme.txt Катализатор у меня вырезан.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 October 2013 - 22:04
я тебе все расписал в письме
если лямбла стоит и подключена к ЭБУ, то вообще отлично - перекодить и задышит... то что КАТ вырезан - не влияет ни на что...
ЗЫ: обороты у тебя кстати 750 на прогретом ;)
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 October 2013 - 22:06
#11 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 17 October 2013 - 21:21
Привет. Хотел спросить, что должно быть на фиолетовом проводе 20-го пина + или - после замка(вроде +)?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 October 2013 - 22:38
внутри ЭБУ 12В через резистор подается на пин 20 и далее идет на замок клема 50, оттуда через датчик АКПП на втягивающее...
т.к. стягивающее имеет очень малое сопротивление то оно просаживает напряг на пин 20 до значения менее 1В, что ЭБУ понимает что это паркинг или нейтраль. когда ты включаешь передачу то датчик АКПП обрывает цепь между замком и втягивающим и напряжение на пин 20 остается 12В и ЭБУ понимает что это включена передача...
#13 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 October 2013 - 10:58
Ура! Вот и разрешилась проблема с моим авто, а спасибо Misha_190! :biggrin: :biggrin:
