W123 200d ТНВД
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 24 September 2013 - 20:12
Посмотрел темку www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=100334
Автору огромная благодарность.
Возник вопрос, а как быть если на корпусе ТНВД метки нет? Что с чем совмещать?
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
#2 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 24 September 2013 - 20:33
вроде так)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#3 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 24 September 2013 - 20:40
вроде так)
Это на валу метка... Я думаю что автор имел ввиду метку, которая на корпусе насоса... :slobber:
#4 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 24 September 2013 - 22:32
Да, именно, на корпусе насоса никакой метки нет.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 September 2013 - 09:40
Судя по тому, что метка на валу и шестерне тоже не совпадает, то и к этим меткам доверия нет.
Тогда примерно в этом положении найти момент, где вал будет проскакивать, зажать болтом, воткнуть в мотор и по капле смотреть, угадали или нет.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 September 2013 - 10:10
должна быть там метка - малозаметная зарубка на 30 град влево от вертикали.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 25 September 2013 - 11:21
По капле пока нет возможности. Выставил на глаз, звук и нюх. Дымит сизым, но это из-за колец. Точнее из-за их отсутствия. Заводится тяжко, двигатель хочет выпрыгнуть из под капота. Раньше только с буксира заводился.
Чесное слово, на корпусе нет метки, метка еще есть на втулке которая на вал насоса одевается, но ее вроде бы нельзя не правильно поставит. Положение на фото это ОТ, метки на РВ и шкиве КВ совпадают
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 September 2013 - 11:25
Если шестерёнка одета правильно, то это положение ближе к впрысковым 24 до ОТ, а не ОТ.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 25 September 2013 - 11:37
Скорее на шкиве около 27. У меня загнут указатель, ориентируюсь по значению в кольце. Там значение между 10 и 15. Двигатель 940. Значит нужно 26.
Еще вопрос что за прокладка стоит между насосом и двигателем?
#10 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 25 September 2013 - 12:07
Можете сказать сколько градусов от правого болта, что на торце насоса, до метки на корпусе насоса? Или какой по счету зуб на валу соответствует болту? Только вал должен быть в положениии, соответствующем углу впрыска 26.
#11 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 September 2013 - 11:01
Проверить легко - медленно проворачиваешь ключом вал ТНВД и примерно в момент совмещения меток вал будет пытаться перескочить либо в сторону вращения, либо обратно.
На валу метку видно, а ответная - скорее всего так (по аналогии с моим 200Д http://w114club.mirbb.net/t62-topic).
Сообщение отредактировал pashkins: 27 September 2013 - 11:03
/8 200D
#12 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 28 September 2013 - 14:36
Спасибо, про угол впрыска все ясно, я хочу нанести метку на корпус, но незнаю где, а примерно меня не устраивает. Нужен градус метки на корпусе или зуб совпадаюший метке когда КВ в ВМТ
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2013 - 19:08
Покрути вал, он в этом месте чётко проскакивает и будет тебе метка.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 September 2013 - 22:23
В одном насосе, который я видел, метка отличалось от нужного положения на целых полтора зуба. Я тогда снимал нижнюю крышку и смотрел, когда кулак начинал поднимать первый плунжер.
Другое - через пробку сбоку тнвд в правильном положении есть метка. Конечно, она не такая выраженная, как на насосах следующего поколения - просто риска, но на паре-тройке тнвд я её видел - там где специально рассматривал.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 September 2013 - 22:30
Тщательней ищите метку - она обязательно присутсвует:
Мне кажется, что метка тут:
Ciao! :)
#16 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 29 September 2013 - 11:53
Спасибо. Покрутим
#17 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 29 September 2013 - 11:58
Спасибо, сбоку это где, куда колесный болт вкручиваешь?
#18 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 29 September 2013 - 12:09
Ciao! :)
На ваших фото такие же насосы как у меня, но на моем увы метки на корпусе нет. На последнем фото это не метка, просто капелька воды. Когда я насос снимал слабо моросил дождь.
Спасибо. Фото помогли, теперь я знаю где должна быть метка.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 September 2013 - 12:17
Да там, правда сам не видел, точнее не смотрел.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 07 October 2013 - 19:14
Действительно, метка под болтом есть.
Выставил угол начала впрыска ровно 26 градусов. Двигатель стал работать ровнее, вибрация исчезла, прогретый на холостых перестал дымить, но при резком нажатии газа, чёрный выхлоп. Фильтр новый. Стоит ли крутить позднее или оставить как есть?
