Где находится реле блокировки стартера, и какие контакты замкнуть что бы зависти машину. Проблема такая, включаю зажигания приборная панель горит, все работает, но не заводится стартер не реагирует, грешу на реле блокировки (хочу замкнуть контакты без реле) для уверености что бы не замкнуть что то другое, жду помощи у специалистов, или сигналка.
Отправлено 14 October 2013 - 10:56
- Stevpymn это нравится
MB С180, W202, 1995г. M111 обем 1.8, АКПП VIN WDB2020181A301688
Отправлено 14 October 2013 - 11:10
Лягуху на АКПП меняй, видимо.АКПП
Отправлено 14 October 2013 - 11:39
Мне бы завести, что бы к яме доехал, если лягуха то можно как то замкнуть контакты стартера на прямую,
Отправлено 14 October 2013 - 11:44
Два толстых (фиолетовых) провода от лягушки замкни между собой. И не забудь перед заводкой селектор АКПП поставить в N или P.если лягуха то можно как то замкнуть контакты стартера на прямую,
Отправлено 14 October 2013 - 12:10
МихаилДва толстых (фиолетовых) провода от лягушки замкни между собой. И не забудь перед заводкой селектор АКПП поставить в N или P.
Т.е. лягушка это и есть как блокиратор стартера?если он не исправен то нужно как ты и написал перемкнуть эти провода?Селектор на D.Да и кстати акпп у моей сарайки не работает,может ли быть когда я её буксировал что либо повредилось или контакты какие слетели?может он не видит что селектор на N или D?Cпс!
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 14 October 2013 - 12:21
Угу.Т.е. лягушка это и есть как блокиратор стартера?если он не исправен то нужно как ты и написал перемкнуть эти провода?
Заводить АКПП можно только в положении P и N селектора. Собственно, лягушка (блокиратор) стартера и выполняет эту функцию.Селектор на D
Если замкнуть провода лягушки, то завести авто можно будет в любом положении селектора. Только АКПП от этого сплохеет (если селектор на в P или N).
Чтобы самому не убить коробку, перед запуском двигла надо убедиться, в каком положении находится селектор коробки.
Отправлено 14 October 2013 - 12:27
она уже убитаяЧтобы самому не убить коробку
А можешь подсказать,у меня на Газельке бывало стартер клинил ну и отвёрткой замыкал и заводил двигатель,здесь если попытка с лягушкой не удастся как мне напрямую завести?
89872075791 Марат
Отправлено 14 October 2013 - 12:41
Отправлено 14 October 2013 - 12:49
89872075791 Марат
Отправлено 14 October 2013 - 13:26
Спасибо. Выручили ![]()
Отправлено 14 October 2013 - 16:39
Боюсь спросить. На М111 так же есть 3-х контактный разъем
Отправлено 03 July 2017 - 23:02
Может кто подсказать где реле блокировки в 123 универсале с механической коробкой передач? Иногда не включается стартер пока не выжму сцепление.
Отправлено 04 July 2017 - 01:27
на механике нет этого реле. проверь акум, гену, стартер. что то из этого изношено.
Сообщение отредактировал klient: 04 July 2017 - 01:32
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 04 July 2017 - 20:04
Но как объяснить то,что стартер во время роботы двигателя не включается,и даже при неработающем двиге если машина на передаче то стартер не включаеться пока не выжмеш сцепление.
