Помогите найти специалиста в Саратове по КЕ.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 14 October 2013 - 16:26
Всем привет! Устал бороться с KE-Jetronik. Прогревочных оборотов нет, холостой держит, но не стабильно и весь мотор дёргается (500-600 об), из выхлопной бенз живьём льётся. Пытался всё.., сам починить (но дозатор не разбирал)), прочёл весь форум про КЕ, но честно говоря всё четно. Расход на 100 около 20 литров при спокойной езде. И самое интересное отсоединял все разъемы с датчиков, механизмов управляющих КЕ, мотор работает без изменений. Может кто знает спеца в Саратове, буду очень признателен. Или хотя бы элементарные советы дать по диагностике, с чего начать.. Авто W124 m102 1990г
Сообщение отредактировал bat764: 14 October 2013 - 16:31
W124 M102 2.3 1990г
#2 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 14 October 2013 - 18:34
И еще много черного дыма как на холостых так и при наборе скорости. Свечи смотрел все в копоти, поставил новые. Как я понимаю идет дикое переобогащение смеси. Но как определить причину перелива,.. объездил в саратове все СТОхи.
W124 M102 2.3 1990г
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2013 - 19:06
Вывеси форсунки и посмотри пылят они или льют струёй, при нажатии на напорный диск. Насос нужно запустить принудительно. замкнув в реле бензонасоса контакты соответствующие на реле 30-87. Под форсунки подставить емкости. Проверить на всех режимах.
#4 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 14 October 2013 - 19:24
Ок спасибо!. завтра попробую. И еще как я понял не помешает почистить фильтр перед дозатором. И еще' поможет ли промывка форсунок на приборе который преднозначен для електронного впрыска?
W124 M102 2.3 1990г
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2013 - 19:56
Фильтр перед дозатором стоит почистить. А лучше заменить на новый. Промывать форсунки бессмысленно, они механические усталость пружин внутри форсунок ни как не снять. Форсунки - это расходники, рассчитаны на 70-80 тыс км.
#6 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 15 October 2013 - 21:43
В общем сегодня я снял весь механизм КЕ переразделал все новые провода на датчики. Выяснил что потэнцометр имеет потонцеалы максимум при нажатии почти 6 ом. и минимум 0.56 ом. но видимо на нём имеется износ .. нажимал на лопату где то четверть . показания без изменений (0.56 ом) а потом резко 1.89-1.90 ом. Проверил форсунки. более менее работали только две . в итоги я их продул давлением около 5 атмосфер (не знаю правильно ли так??) воздухом. но тем не менее проверил. стало гораздо лучше стали распылять а не "ссать" в несколько струек. Всё собрал, завёл. по ощущениям первое что заметил быстрый отклик нажатия на педаль газа и как мне кажется стала гораздо меньше коптить и разгон стал гораздо динамичнее. А вот что мне непонятно, обороты с 500-600 стали около 1700-1600 и по мере прогрева не снижаются. Заводится отлично. И ещё по пусковой форсунке, как она должна работать? Когда проверял основные форсы выкрутил и пусковую проверить, а с неё даже капельки не капнуло)), то есть даже при работе стартера она не открывалась а давление на неё идёт с дозатора.Так что буду завтра ещё пробовать ...
W124 M102 2.3 1990г
#7 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 15 October 2013 - 21:47
И ещё . как мне показалось механизм впрыска КЕ не такой уж и мудрёный. главное что бы на нём все механизмы работали. Просто достаточно вникнуть в алгоритм работы системы.
W124 M102 2.3 1990г
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 October 2013 - 09:59
Да. Нужно просто самому стать бензином. :biggrin: Когда поймешь как работает , вроде не сложно, но пока поймешь и голову сломать можно. Иногда такие сюрпризы подкидывает, что и мастеров с большим опытом ставит в тупик. Но там или неверная информация, или местные "Кулибины" помогают.
http://www.oldmerin....h...=139051&hl=
Вот тут про пусковую:
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
#9 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 16 October 2013 - 10:58
))))) Это точно. Спасибо за инфо! вчера как раз эту статью и читал, буду пробовать сегодня.
Сообщение отредактировал bat764: 16 October 2013 - 10:59
W124 M102 2.3 1990г
#10 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 17 October 2013 - 10:54
Псле проделанных чисток и настройки потенциометра с СО, автомобиль стал гораздо динамичнее и стал ровнее работать, но всё же почему то нет прогревочных оборотов!!, после запуска на холодную держит секунд 10 2000 об и переходит в холостой около 700 об, возможно виноват датчик температуры двигателя, один ли датчик вообще на моторе или есть отдельный для ЭБУ?
W124 M102 2.3 1990г
#11 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 20 October 2013 - 00:22
по ходу. спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
W124 M102 2.3 1990г
#12 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 21 October 2013 - 20:38
Жрёт 20 литров.. помогите настроить(( разобратся в проблемме
W124 M102 2.3 1990г
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 October 2013 - 21:23
Привет.
Извини, но ты точно уверен, что будешь сам во всём разбираться??? А потом ещё и всё фиксить???...
Чего это я так говорю???...- А вот это как понять???:
Криво льющие форсы - это и есть ОДНА!!! из причин повышенного расхода. И чё в результате?!...
Нашёл проблему - устрани и только тогда копай дальше.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 21 October 2013 - 22:27
Привет.
Удачи.
Я работаю маляром (кузовной цех) в авторизированном сервисе "Субару-Сузуки Саратов" ремонтная база с оборудованием есть, а вот спецов по КЕ нет, диагносты смеются на до мной видя как я почти каждый вечер с ним "борюсь")), форсунки снимал. вешал на КЕ и тестил , распыл до продувки не очень был на 2 ух форсунках на четверти от максимального нажатии на дозатор ("сали") продул воздухом . и стали распылять ровно на всех режимах. Понятное дело, всё таки нужно новые, дабы исключить их из цепочки поломок (жду зарплату закажу новые). Просто много вопросов... например не рабочая лямбда может ли так влиять на расход, или не рабочий датчик температуры (если он отдельный для мозгов)? Машина масло не жрёт,!!! разгоняется и тянет ооочень не дурно!! как бы мотор жив ещё)))
W124 M102 2.3 1990г
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 October 2013 - 22:48
Привет.
Я поначалу промывал их под давлением Винсом :biggrin: , потом убедился, что совсем ненадолго это... Мёртвым форсункам место в мусорке.
Так чтоб аж 20л/100км - это точно не лямбда, но если ЛЗ+форсы+ДТОЖ+++++ - то вполне.
ДТОЖ нужно прозвонить по сопротивлению, у тя должен стоять 4-х контактный. Вот тут: http://www.w201club....showtopic=19698 пункт 1.3. Четырехконтактное термосопротивление. 0085423217 . Там же всё расписано.
Поздравляю, повезло тебе (честно).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 22 October 2013 - 06:46
Привет.
Удачи.
Спасибо за ответ.!!! Да у меня именно 4-х контактный датчик... а сколько у них расход в среднем должен быть??
W124 M102 2.3 1990г
#17 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 October 2013 - 09:01
Привет.
По 124-му точно не знаю, а по 190-му 2,3л - 11л/100км по городу (согласно мануалу Корпа).
Удачи.
P.S.: раз форсы сам снимал, то ищи манометр с классом точности не менее 1,5 и ценой деления 0,5 бар и меряй давления дозатора. У тя точно переливает топливо. От чего - нужно разбираться, возможно предыдущий хозяин накрутил, а может быть загажен КЕ... Если чё - спрашивай и не спеши сам чего-то крутить или менять. Сперва посоветуйся на форуме. И на большинство вопросов есть уже куча готовых ответов в ветке КЕ, пользуй Поиск.
Ещё раз удачи. :biggrin:
180Е 1991 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 22 October 2013 - 12:08
Привет.
Удачи.
Спасибо за ответ! Манометр есть. Дело в том что перечитал почти всё про КЕ на форуме. и в теории так то всё ясно . но на практике как всегда не совсем всё понятно.. у меня очень слабые познания в электрике, а в КЕ от электро_компонентов системы многое зависит, но в любом случае буду пробовать.
W124 M102 2.3 1990г
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 October 2013 - 12:21
Манометр есть.
Нужно померить давление насоса в упор. Если давление меньше 8.5, то насос нужно менять. Умирающий насос - одна из причин повышенного расхода.
#20 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 22 October 2013 - 17:21
[/quote]
А каким образом получается так что, давление меньше топлива а расход больше? просто хочу понять процес. :mellow:
W124 M102 2.3 1990г
