Появился стук под крышкой гбц в районе 3 - 4 цилиндра, думаю гидрики начинают шалить, сменю масло, потом видно будет. Снял крышку, решил сразу посмотреть как там тарелочки поживают (может разнесло их уже от усталости) - визуально все на месте, без каких либо дефектов, подёргал коромысла и вот те раз, два стоят без люфта, остальные все болтаются из стороны в сторону, при чём довольно ощутимо, посему вопрос - смертельно или нет?, как лечится такая болячка и лечится ли вообще? В интернете инфи почти нет, такая тема на форуме поднималась давно, но нет логического конца, может кто сталкивался с таким?
Осевой люфт коромысла М102
Отправлено 14 October 2013 - 20:43
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
Отправлено 14 October 2013 - 22:55
Видимо, забей. Коромысла работают вверх-вниз, вбок их ничто не сдвигает. Да, и, кажись полированные "щечки" у коромысел - аккурат где сдвигаешь. И, таки да, сдвигаются они...остальные все болтаются из стороны в сторону, при чём довольно ощутимо, посему вопрос - смертельно или нет?
Вот сюда и копай.Появился стук под крышкой гбц в районе 3 - 4 цилиндра, думаю гидрики начинают шалить
Отправлено 15 October 2013 - 07:52
Спасибо! Видимо так и сделаю - забью, из инфы не нашел что это как-то вредит и влияет на производительность двигателя, можно ездить и не заморачиваться...
Отправлено 17 October 2013 - 02:47
люфто должен быть
