Накрылся спидометр
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 15 October 2013 - 08:59
Перечитал форум, нашел темы про спидометр. В итоге поменял тросик, но это не дало результата. Смотрел сам трос на ходу, открутив его от панели приборов, тросик не крутиться. Я так поинимаю проблемма в приводе который в АКПП находиться... Теперь вопрос, как этот привод поменять? Надо снять заднюю крышку АКПП? А можно ли ее снять без снятия коробки? Масло надо сливать при этом вопросе?
#2 ОФФЛАЙН   Денис Титов
Денис Титов
  • Cообщений: 45
    s126
Отправлено 15 November 2013 - 18:36
Ребята, схожая проблема: на 116 мерсе не работает спидометр. Говорят, датчик на АКПП болен... Есть знания?
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 November 2013 - 18:58
Скорее всего слизалось квадратное отверстие привода спидометра на КПП.... оно вроде как из пластика... Даже не знаю что подсказать....
