в общем проблема появилась недавно, но как то сразу. Одним прекрастным днем перестала выключаться печка, в смысле не закрываются клапана. Бывает ли такое что они ломаются оба сразу? Или дело в крутилках в салоне?Пару раз замечал, что заводя машину загорались лампочки этих крутилок, а при включении основного света они гасли, но эта проблема давно сама вылечилась
.Может опять началась?
проблема с печкой
Отправлено 14 March 2007 - 18:00
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
Отправлено 14 March 2007 - 21:06
Вряд ли чтоб сразу оба зависли.Просто система изначально придумана такОдним прекрастным днем перестала выключаться печка, в смысле не закрываются клапана. Бывает ли такое что они ломаются оба сразу?
что при выключении зажигания клапана открываются(обесточенные)для
того чтоб мотор не не вскипел,еще бывает стоит дополнительный насос
для циркуляции тосола.Для начала проверить не худо-бы предохранитель
врать не буду-вроде №8.Короче который отвечает за клапана и в.т. числе
за вентилятор печки.Можно просто проверить тестером сняв фишку с
клапанов печки-если печка жарит во всю а прибор показывает+12вольт
то значит или все таки они зависли(что вряд-ли)или завис один из колесиков температуры,дальше больше-проверь датчик температуры салона который стоит в плафоне освещения салона(у зеркала заднего вида)и до кучи не плохо проверить циркуляционный вентилятор энтого
датчика который стоит под торпедой в районе бардачка.Страшно?
А я попал с этой проблемой летом,и на юге.Оччень тепло однако было.
Удачи!!!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 14 March 2007 - 21:47
а можно мотор смазать не разбираю печьку ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 March 2007 - 22:02
Можно, но надолго не поможет.Тем более что мотор к печке рядом не стоит.а можно мотор смазать не разбираю печьку ?
Отправлено 15 March 2007 - 11:07
infin
Спасибо, сегодня все буду проверять
Отправлено 17 March 2007 - 01:40
а как его проверять? у меня схожая проблема =)
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 01:48
дядюшка сем
предохранитель сначала проверь. бывает без видимых причин сгорает. у меня два раза было.
симптомы как раз такие, что регулировок температуры просто нет.
только скорость и направление.
Отправлено 17 March 2007 - 01:53
Спасибо, завтра посмотрю.предохранитель сначала проверь. бывает без видимых причин сгорает. у меня два раза было
Отправлено 17 March 2007 - 21:28
странно!
Разобрал блок управления печкой, весь изучил, все нормаль!Собрал, изучил контакты на фишке: тоже все нормально. Поставил обратно все заработало
! Надолго ли?
. В честь чего такие приколы?
Отправлено 19 March 2007 - 14:20
открываются по коменде блока управления. нада проверить подачу питания на них в крайних положениях макс и мин.сняв клолодку. при соединении колодки должен быть щелчек. но скорее всего они закисли в открытом положении.
надо слить антифриз , разобрать прочистить. пмогает надолго.
делал это очень давно, деталей не помню. но - работает!
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
