датчик в редукторе
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 15 October 2013 - 21:24
Всем привет Такой вопрос в редукторе заднего моста есть датчик что это за датчик и куда от него идет штекер?
у меня провод обрезан не могу понять где он в салон заводится и к чему подключается
Сообщение отредактировал w20190e: 15 October 2013 - 21:47
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 October 2013 - 21:37
датчик ABS
#3 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 15 October 2013 - 21:43
датчик ABS
абс нет на машине есть авто блокировка деференциала
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 October 2013 - 05:15
Это датчик ABS.
Если на машине есть блокировка ASD то и ABS должна быть так как блокировка без ABS не работает.
Там еще и шланг к редуктору должен подходить.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 October 2013 - 09:32
На W201 была комплектация с ASD без ABS. В передних колесах и в редукторе стоят датчики, как в машине с ABS. ЭБУ и гидроблока ABS нет. Блок ASD A0085452432 сам принимает и обрабатывает данные о скоростях осей.
Штеккер провода от датчика в редукторе соединяется под задним сиденьем. Далее провод идет вдоль правого порога, выходит под капот и присоединяется к 14-ти пиновому разъему ЭБУ ASD.
Сообщение отредактировал krosha: 16 October 2013 - 11:32
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 October 2013 - 11:50
да под задним сидением правым есть какая то штука в поролоне к ней подсоединять просто у меня просто провод от датчика обрезан
Сообщение отредактировал w20190e: 16 October 2013 - 11:50
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 October 2013 - 11:56
Штука в поролоне-это вакуумный компрессор.Он тут не при чём.Тебе надо искать проводку на датчик.
#8 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 October 2013 - 13:26
в салон с какой стороны провод от датчика заводится?
#9 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 October 2013 - 13:47
может есть схема у кого такой проводки?
#10 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 16 October 2013 - 20:27
датчик скорости идёт на ABS от нево к компу вазможно поменяли редуктор .без нево будет отсечка двиготеля матор какой?
#11 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 October 2013 - 20:45
м102.962
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2013 - 20:54
м102.962
На передних колесах датчики есть?За аккумом реле asd есть?Насос с бачком под капотом есть?Если нет-не заморачивайся ,нет у тебя asd,редуктор меняный.
#13 ОФФЛАЙН   w20190e
w20190e
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 October 2013 - 21:24
бачок есть насос есть где смотреть на передних колесах датчики редуктор же сзади
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2013 - 22:24
Чтобы сработала блокировка,нужна разница вращения передних и задних колес,сзади датчик в мосту,спереди-вкручены в поворотные кулаки,или сними колесо или выверни,у мну кроме тормозного шланга еще два провода идут,один датчик износа колодок,второй датчик абс,он же asd,под сиденьем справа сзади должен быть разъем,сейчас попробую с телефона загрузить схему,не получилось,если не найдешь -завтра скину,ну и еще гидроклапан должен быть на днище тоже справа,на КЕ -рядом с насосм топливным,ты в поиск забей asd-должно быть
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 October 2013 - 22:29
сча смотрел темы-по asd куча
#16 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 18 October 2013 - 15:17
номер дай пред числа га редукторе
