Метки ГРМ М.123.920
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 16 October 2013 - 15:54
Вообщем, при регулировке клапанов, заметил следующее: когда распредвал стоит точно по меткам, метка ВМТ на шкифе коленвала не доходит на 3-4 градуса до контрольного выступа. Т.е. получается, что цепь не длинная, а наоборот короткая.
Кто что скажет по данному поводу? И есть ли смысл устранять такое.
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 16 October 2013 - 16:11
Или так отставала, что на зуб вперед перекинули :)
Один зуб на звезде распреда примерно 11 градусов.
Проверить натяжитель цепи (выкрутить, "перезарядить", поставить на место), проверить цепь приподняв ее за одно звено по центру звезды распредвала, должна приподняться совсем чуть чуть.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 October 2013 - 16:35
Цепь на столько растянута что её перекинули на зуб и чтобы не было проблем её срочно нужно поменять так как при таком растяжении порваться может в любой момент.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 16 October 2013 - 16:59
Цепь ставил я сам. Вот по поводу ее вытянусти, тут может быть и так.
