Круиз
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 16 October 2013 - 16:29
Изначально был не рабочий дроссель, соответственно и круиз, дроссель заменил, дроссель поехал, но в один момент перестал, но иногда он все же срабатывает и едет как положено, кстати включается с 40км/ч. А иногда не включается как будто и не должен. Еще имеется особенность выключается на кочках, типа стыка на мосту, не большой ударил колесам и он выключается автоматически сам. В чем проблемы??
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#2 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 25 October 2013 - 01:07
Проблему вроде решил. Дело было в неправильно работающей лягухе тормоза. Лягуха почти всегда была разомкнута, соответственно как будто на тормоз жмет постоянно
#3 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 25 October 2013 - 13:21
проверь лампочки еще в стопах пожет спиралька стреслась стык проезжаешь она размыкается круиз выключается
W126 380SE
мой W126
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 October 2013 - 13:50
Ээээ.....а поподробнее?
У меня то пашет круиз, то не пашет.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 25 October 2013 - 17:48
Ярик,лампочки в стопах поменяй на заведомо нормальные,они завязаны с круизом
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 26 October 2013 - 00:11
Да, вроде как с решением лягушки и ушла проблема отключения. Теперь заметил другую проблему. На авто стоит сигналка с авто запуском, так вот когда запускаешь с авто запуска, загорается и горит АБС, спустя некоторое время движения она гаснет, но вот круиз не включается. Если же авто завести с ключа, то АБС не загорается и круиз едет.
#7 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 28 October 2013 - 21:57
Тоесть если снять лягушку и замкнуть провода на прямую круиз должен работать,а когда разомкнешь,то отключится?
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#8 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 29 October 2013 - 00:01
Нет. Во первых если лягушка разомкнута, то она подает сигнал что нажат тормоз, соответсвенно в это время круиз не может работать. Если лягушка замкнута, т.е. находиться в нажатом положении то круиз едет, от 40-60км\ч.
Не правильно работающую лягушку я обнаружил, так как всегда стопари горели, не зависимо от педали тормоза.
#9 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 03 November 2013 - 12:23
У меня стопори работают как положенно,значит дело точно не в ней?
Видео про Мерседес
#10 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Видео про Мерседес
#11 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 03 November 2013 - 22:45
Нет в ней. У меня круиз заработал после замены дросселя.
Полезная тема по ремонту круиза - http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#12 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 04 November 2013 - 23:34
Короче сегодня круиз заработал.
Включаешь и машина сразу валит в полный газ, на -+ не реагирует. Когда иногда останавливается на 100 ,то происходит какой-то кошмар,машина газует,а потом скидывает газ и так едет держа 100.рывками.
Когда нажимал тормоз,круиз сбрасывался. Потом заглушил автос и ужене пашет.
Сообщение отредактировал TriveR: 04 November 2013 - 23:36
Видео про Мерседес
