Привет всем! Позавчера поменял сальник хвостовика, сегодня заметил , что потёк опять.Дайте дельный совет, что делать?
сальник хвостовика
Отправлено 16 October 2013 - 16:37
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 16 October 2013 - 17:39
Отполировать посадочное место сальника на хвостовике. На новом сальнике распустить пружинку и отрезав 2 мм. с широкого конца и поставить на место.Привет всем! Позавчера поменял сальник хвостовика, сегодня заметил , что потёк опять.Дайте дельный совет, что делать?
Если с сапуном нет проблем. Течь не должно.
Сообщение отредактировал kit123: 16 October 2013 - 17:40
Отправлено 16 October 2013 - 18:14
Спасибо за ответ.Завтра буду смотреть сапун.Отполировать посадочное место сальника на хвостовике. На новом сальнике распустить пружинку и отрезав 2 мм. с широкого конца и поставить на место.
Отправлено 16 October 2013 - 18:23
А этот сальник предётся заменить?Отполировать посадочное место сальника на хвостовике. На новом сальнике распустить пружинку и отрезав 2 мм. с широкого конца и поставить на место.
Отправлено 17 October 2013 - 11:44
Если вчера только поставил, то менять незачем. Кромка сальника не истёрлась.А этот сальник предётся заменить?
Отправлено 17 October 2013 - 16:31
12. проверить сапун.
2. если п1. не помог, то заменить хвостовик.
Отправлено 17 October 2013 - 23:04
500 тыщ раз терлось , что не надо туда лезть, если не знаешь технологии сборки , ибо сальник в данном случае - только половина беды. Следующий этап после такой замены сальника - вой редуктора. И вовсе не от потери масла ( хотя, и этот вариант не исключен )....А потом последует замена всего редуктора. Мой тебе совет :отдай редуктор толковому (!!!) мастеру, который занимается именно редукторами, и который сможет правильным моментом затянуть гайку хвостовика. Там нужно создать правильный преднатяг в подшипниках, иначе ведущий вал у тебя будет гулять и даже новый хвостовик, и поджимание пружинки сальника ( что само по себе действие неправильное ), и густое масло, и танцы с бубном не помогут.
Отправлено 18 October 2013 - 13:27
+1. пока оно еще живое, луше отдать за большую денежку специалисту. большая денежка в итоге окажется дешевле всего возможного гемороя
Отправлено 24 October 2013 - 16:41
Привет всем! Спасибо за ответы. Сальник поменял, но появилась другая проблема, выгоняет масло не через сальник, а из- под гайки или через шлицы. Не могу понять в чём причина. Гонит не сильно, но чуть-чуть разбрызгивает.+1. пока оно еще живое, луше отдать за большую денежку специалисту. большая денежка в итоге окажется дешевле всего возможного гемороя
Отправлено 24 October 2013 - 17:12
При замене присутствовал? У меня, после долгих плясок с сальниками выяснилось, что не стояла масло отражающая шайба. Так досталась от прежнего владельца.Не могу понять в чём причина. Гонит не сильно, но чуть-чуть разбрызгивает.
Отправлено 24 October 2013 - 18:31
Присутствовал. Но никакой шайбы не было, открутили гайку и сняли хвостовик.При замене присутствовал? У меня, после долгих плясок с сальниками выяснилось, что не стояла масло отражающая шайба. Так досталась от прежнего владельца.
Отправлено 24 October 2013 - 19:09
Вот здесь на картинке под №143. Ну, можно и всю тему почитать
http://www.oldmerin....h...t&p=1472059
Отправлено 24 October 2013 - 22:39
Такой прокладки точно не было. Но почему сопливит из-под гайки?Вот здесь на картинке под №143. Ну, можно и всю тему почитать
Отправлено 25 October 2013 - 08:08
Значит тему все таки не читал.Начни с сообщения №37. Если проще эта шайба имеет два названия масло отражающая и распорная. Если её нет, то гайка закручивается до конца резьбы а распора нет, руками не ощутить. При вращении образуется микровибрации, и через место стыка где должна стоять шайба масло проникает к шлицам хвостовика, а дальше уже сопливит из под гайки. Вот такая она .Такой прокладки точно не было. Но почему сопливит из-под гайки?
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 October 2013 - 08:10
Отправлено 25 October 2013 - 09:25
Такой прокладки точно не было. Сейчас появился какой - то звук . На не большой скорости при сбрасывании скорости появился жужание, под нагрузкой и накатом тихо.Значит тему все таки не читал.Начни с сообщения №37. Если проще эта шайба имеет два названия масло отражающая и распорная. Если её нет, то гайка закручивается до конца резьбы а распора нет, руками не ощутить. При вращении образуется микровибрации, и через место стыка где должна стоять шайба масло проникает к шлицам хвостовика, а дальше уже сопливит из под гайки. Вот такая она .
Отправлено 25 October 2013 - 09:55
Так писали же, что нужно тянуть нужным моментом. У нас ведь как. Сальник поставили, потек. Ой наверное не дотянули, давай подтянем ещё. Где-то на форуме было, может на W201club. там перебирался редуктор самостоятельно. Если гул появился только -только, то есть смысл его перебрать. Лучше если это сделает узконаправленный специалист. Но цена будет высокой. Наверное целесообразней будет купить б/у негудящий и не текущий.
Во посмотри:
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
http://www.ostap-g1....toreduktor.html
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 October 2013 - 10:03
Отправлено 25 October 2013 - 18:52
И сколько же еще народу на эти грабли наступит? Каждый думает :"А - редуктор...че там сложного - пара шестерен и сальник, хе..я какая, сам сделаю!" И понеслась : то загудит, то сальники через полгода меняют....
#18
Отправлено 02 March 2016 - 17:06
Никто не знает что за добавочная буква "В" бывает в номере у "Corteco"? Например 01019483B
