масло в коробку
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 16 October 2013 - 22:05
собственно вопрос в том почему в мех коробку надо лить атф красный для автомата что с ней случится если туда залито трансмиссионное 80-90,
w124 230E 102982 KE-Jetronic
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2013 - 23:26
Потому что конструкция коробки такая, что густая трансмиссионка (вязкость примерно в 2 раза больше, чем у атфок) не долетает до всех узлов коробки, которые из-за этого перегреваются и дохнут без смазки.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 16 October 2013 - 23:33
все понятно спасибо,надо менять,но все же трансмиссионка при нагреве достаточно жидкая неужели не разбрызгивает,езжу 3 года на трансмис коробку перед тем как ставить(донор)разбирал в идеале была(не разу не разбиралась до меня(опыт с коробками имею )) шас появился еле слышный звук на 3Й
#4 ОФФЛАЙН   n1ck23
n1ck23
  • Cообщений: 10
    W 124
Отправлено 17 October 2013 - 10:30
Тоже решил поменять масло в МКПП. Много литературы проштудировал и форумов - МВ рекомендует ATF TASA(Тип А, суффикс А), допустимая замена дикстрон 2Д. Наткнулся на ликви моли MB-TASA но в продаже не нашёл. Купил Ravenol ATF type A. На выходных буду менять.
W 124, 2.0D, 4МКПП, WDB1241201A221449
#5 ОФФЛАЙН   Денис Титов
Денис Титов
  • Cообщений: 45
    s126
Отправлено 15 November 2013 - 23:07
вообще никак. Я менял масло в АКПП, купил обычное масло. Хорошо мастекр сказал, что я так коробку наверну...
