весь свет моргает
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 16 October 2013 - 21:49
на любых оборотах моргание всхх эл ламп при увеличении оборотов частота моргания увеличивается но не намного,генератор стоит от 406 двигателя волги, поменял на нем подшипники,диодный мост,конденсатор,реле регулятор,зарядка 13,7-13,9 на любых оборотах,и когда меняешь реле регулятор то нормально ,но хватает максимум на неделю потом снова тоже самое сменил уже 6 реле рег,че ха хрень может сталкивался кто с таким
w124 230E 102982 KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 October 2013 - 21:59
проверяй реле света(ставь другое), меняй генератор на оригинальный(или хотя ы поменяй щётки и проверь ответные контакты колец).
Удачи!
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 16 October 2013 - 22:13
Удачи!
там таблетка со щетками сразу , меняю на неделю хватает, кольца в порядке,сам то генератор зачем менять раньше нормально было,на нем все исправно зарядка в норме все на нем поменяно кроме обмотки,а ее менять если только зарядки не былобы ,моргает все что светится,не совсем гаснет а как бы затухает но только это все быстро происходит,в такт оборотам, что сэтим генератором может быть?и как только рр поменяешь все норм,я и сам нормально в этом всем разбираюсь Но это что то странное
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 October 2013 - 05:46
Реле регулятор это виновато.
Будеш менять пока нормальное не попадётся.
#5 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 17 October 2013 - 08:46
Поставь хороший реле-регулятор.
#6 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 17 October 2013 - 09:11
Тестером умеешь работать? .. прозванивай мост, и статор... скорее всего в обрыве какое то из плеч.. соответственно из за импульсного напряжения летят таблетки.
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#7 ОФФЛАЙН   Дашунька
Дашунька
  • Cообщений: 2
    w203
Отправлено 17 October 2013 - 11:47
мост новый , значит обмотке пипец?
#8 ОФФЛАЙН   Дашунька
Дашунька
  • Cообщений: 2
    w203
Отправлено 17 October 2013 - 11:48
какой хороший то?,8 штук уже сменил все новые из магазина
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2013 - 12:06
Заменить генератор - не предлагать ? :redface: :gigi:
меняй генератор
Можно, конечно, и так... маниакально менять таблетки... :mrgreen: - а ты азартный, Парамоша... :lol: :gigi:
