560sec - Различия первой трубы глушителя у Kat и Ece версии
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 00:23
Имеется мотор с японского купэ, насколько я знаю у них там катализаторы обязательны.
А вот тачка с завода была с опцией 822 - то есть 300 кобыл. Машина 87го года = чистый ECE не RUF, без возможности установки катализатора, даже коммутатор свой отдельный без датчиков детонации (8 штырьков и нету фишки круглой), у меня в EPC почему то говорится что он только на купэ ECE с 5.6 шел.
Значит япошки туда поставили катализатор с лямбдой, оставив резисторные фишки EZL и KE штатными, но куда то все таки присоединили сам лямбда зонд,
Вот куда интересно - есть предположения? И как это у них работало? О_о если стоит ECE фишка на блоке KE, тогда там все корректируется без лямбды нормально.
И еще интересно - на версии ECE без ката стоит пламегаситель, с виду один в один с катализатором, но только без дырки под лямбду. Слышал что это тоже самое что и катализатор, только без платинового этого напыления. Смысл тогда? Он же будет по идее душить мотор как и КАТ. Там такие же соты. Или я заблуждаюсь?
Может есть смысл поставить прямые трубы с без-катового 4.2? Они вроде похожи на X-pipe какой то. Хотя видел неоригинал - просто раздельные прямые 2 трубы из приемных труб сразу в центральный резонатор (нижняя картинка - сверху валяется как раз эта труба).
Вот на картинке под номером "164" штатные трубы с безкатового 4.2
Не оригинал. На штатной схеме видно схождение в центре - как X-Pipe - зачем - не могу понять. А здесь разделены.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 18 October 2013 - 00:34
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 October 2013 - 02:17
Машина для европы без ката. Обязательно на машинах для японского рынка.
164 по этой картинке не устанавливалось на 560. Смотреть надо вторую картинку.
Резонатор A 126 490 86 19 INAPPLICABLE TO VEHICLES EQUIPPED WITH CATALYTIC CONVERTER
НЕПРИМЕНИМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИМ КОНВЕРТЕРОМ
На цветной картинке трубы тоже соединины, если присмотреться.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 11:05
Спасибо за ответ! Значит получается у япошек даже ЕСЕ оснащали катализатором? и мне Резонатор A 126 490 86 19 не подойдет? ((
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 11:21
Поклацал epc. По вину тачки мотор - 117.968, M 117 5.6, GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM, 220 KW (300 PS/DIN) WITH RETROFIT EQUIPMENT.
А вот выхлопная бьется так
Труба передняя - это катализатор A 126 490 94 19.
И пробивается лямбда.. Другого нет ничего.
Получается действительно у япошек все это дело работало с катализатором.
И при этом 300 лошадей выдавало? О_о Может такое быть?
А может есть смысл найти трубу без ката, но с дыркой под лямбду - или хуже будет работать??
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 October 2013 - 12:18
Японцы - еще те колхозники. Такие иногда вещи обнаруживаются на их автомобилях, что создается ощущение, что там джамшуды машины обслуживают.
Может посмотреть что на самом деле стоит на машине, а не гадать по ЕПЦ?
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 13:46
Даже валяется кат, который стоял на купаре - это ес-но не штатный, заменили старый на этот когда то - ставить его не хочу - так как кажется что задушит он все.
Снимали - походу, пришлось срезать, но думаю он к резонатору тоже раздваивался.
#7 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 October 2013 - 14:02
у меня такая же ....ня прикручена, то же с лямбдой, то же из японии, внутри - пустая :insane:
куда проводки идут с лямбды - хз, обнаружить внешним осмотром не удалось, а раскурочивать не было желания.
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 14:05
Хахах, походу у них такие в каждом супермаркете есть xDDD
Ну этот хоть не пустой - сам кат хороший, внутри как новый прям, даже не черный.
А лямбду - надо будет по схеме смотреть, и звонить провода, которые найду отрезанные)
Но думаю эта схема 2 в 1 в 2 - =>кат<= не айс как то для V8....
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 October 2013 - 15:03
Это не лямбда, а датчик температуры выхлопа. Самая правая лампа на приборке. EXT TEMP написано.
Лябды с 2мя проводами не бывает и ставится она на входе.
На картинке вообще колхоз колхозный, не имеющий никакого отношения к 5.6.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 16:45
ООО!! Спасибо! Даже и предположить не мог!
Значит получается что работало все без лямбды? Нормально будет работать если я поставлю безкатовый оригинальный резонатор от 5.6 ЕСЕ европейский как примерно и должно быть??
Номер у него A 126 490 86 19
с пометкой "011 NICHT FUER KATALYSATORFAHRZEUGE"
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 18 October 2013 - 17:06
#11 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 October 2013 - 17:58
У меня на кате стоит датчик, правда с обрезанными проводами. На приборка наклеечка ТЕМП.
Где то читал, что датчик ставился на Японский рынок и при перегреве ката, на приборке загоралась лампочка.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#12 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 October 2013 - 23:54
Да, на приборке вижу этот самый индикатор. Ну если ставить обычный резонатор, тогда я его и подключать не буду. В принципе это мелочи. Главное чтоб обычный резонатор нормально работал.
Понял что трубы с 420го не поставить, так как там диаметр 50мм, а у 560го 55... Надо покупать все штатное.
