всем привет, купил рем комплект на насос асд. машина пришла с германии и насос был заглушен пробками, одного шланга не было но потом нашел, решил их подсоединить снял заглушку с насоса которая идет в редуктор. Когда открутил там оказалось моторное масло. С другой заглушки которая идет в бочек все сухо. и теперь два вопроса: 1. масло там и должно или все таки я правильно сделал что купил рем комплект, и как снять сам насос? окрутил 2 болта которые держат, снял крышку клапанов. но не как стянуть его с распредвала не могу, уже отвертки вставляю что бы от тянуть но не получаеца, на 5мм отходит и все как будь то что то держит что может быть?
насос Asd
Отправлено 18 October 2013 - 12:03
w124 230e m102 1992г
Отправлено 18 October 2013 - 22:27
там вроде как три болта http://www.w201club....showtopic=32856всем привет, купил рем комплект на насос асд. машина пришла с германии и насос был заглушен пробками, одного шланга не было но потом нашел, решил их подсоединить снял заглушку с насоса которая идет в редуктор. Когда открутил там оказалось моторное масло. С другой заглушки которая идет в бочек все сухо. и теперь два вопроса: 1. масло там и должно или все таки я правильно сделал что купил рем комплект, и как снять сам насос? окрутил 2 болта которые держат, снял крышку клапанов. но не как стянуть его с распредвала не могу, уже отвертки вставляю что бы от тянуть но не получаеца, на 5мм отходит и все как будь то что то держит что может быть?
