стрекоза (рычаг- указатель поворотов)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 October 2013 - 16:30
Всем здравия и хорошего вечера уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как добраться до рычага указателя поворотов. У меня перестал работать режим ,,моргания дальником,, сначала приходилось несколько раз по нажимать и он срабатывал, но с каждым разом все хуже и хуже. Теперь не работает вовсе. Все же остальное работает хорошо, указатели поворота работают, свет переключается с ближ. на дальн. без проблем.
Необходимо снимать руль, и далее снять 2 половинки обечайки рулевого вала??? Тогда сразу вопрос по шестигранному болту руля: там обычная резьба или левая!? Не мог его открутить (по ходу дела подзакис, но лучше уж уточнить!!!) В общем можете описать кратко тех процесс ,,как добраться до стрекозы!!! И есть ли какие особенные нюансы при выполнении работ (защелочки, которые легко сломать или еще что)
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 October 2013 - 16:44
Резьба обычная. Руль снимешь, там все видно. Обшивку нижнюю под торпедой надо еще снять, иначе разъем не отсоединить.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 October 2013 - 22:16
чтобы болт руля выкрутить нужен хороший рычаг, т.к. на резьбовом герметике винт
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 October 2013 - 22:19
или 100 уплей и ближайший шиномонтаж, гайковёртом открутят за 5 секунд, а дальше всё проще некуда-3 винта (увидиш за рулём) и кожух чтоб разьём выдернуть
Сообщение отредактировал Сим: 23 October 2013 - 22:20
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 October 2013 - 15:43
:applause: или так
