насос печки
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 19 October 2013 - 12:49
Всем здрасте, может глупый вопрос но куда должен качать доп насос печки?
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2013 - 13:02
От клапанов печки.
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 19 October 2013 - 13:15
От клапанов печки.
решил на зиму поставить доп насос купил от газели, вот по шустрому нарисовал, правильно?
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 October 2013 - 19:29
Правильно
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 19 October 2013 - 19:57
всем спасибо за ответы)
#6 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 20 October 2013 - 09:07
и еще один вопрос возник, клапана печки как открываются, постепенно, чем больше крутилку на мах тем больше он открывается, или открывается закрывается без задержки?
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 20 October 2013 - 18:10
открывается и закрывается, а временем открытия регулируется температура. по моему, зря от ГАЗели ставишь, надо было BOSCH бессальниковый ставить
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 November 2013 - 18:50
От клапанов печки.
т.е. насос должен качать от клапанов в помпу? Сегодня поставил насос. Все вроде красиво! При вкл. зажигания насос качает, как только колесики в положение MIN - затихает. Вообщем все как должно, НО идет холодный воздух :moderator: . Но я его поставил так, что качает он от помпы к клапанам. Патрубок от насоса к клапанам горячий, а сами клапана и патрубки от них холодные. Получается неверно установил насос?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 November 2013 - 19:12
ну да получается что из мотора в радиатор печки идет через радиатор к клапанам, а тут встречный поток от клапанов через радиатор
#10 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 03 November 2013 - 20:21
вроде все там должно быть понятно - откуда и куда
P.S. фото не мое
#11 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 November 2013 - 13:55
Сегодня поставил, все как должно. Долгожданное тепло пошло в салон!
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 06 November 2013 - 17:48
мы все рады за тебя :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   alexmers124
alexmers124
  • Cообщений: 17
    w124,1992
Отправлено 09 November 2013 - 20:23
ребята, подскажите-как работает штатный насос-постоянно, либо как-то автомат. срабатывает. Прошлой зимой я его иногда слышал,а сейчас постоянная тишина. Да и печка работает неадекватно-иногда движок поработает на холостых и начинает дуть холодным(в ответ на это обороты увеличиваются,пытаясь нагнать заданную температуру),иногда все норм. (авто-124 2.5 турбо.)
#14 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 09 November 2013 - 20:42
Если колесики температуры стоят не в положении MIN., то при вкл. зажигании насос должен работать - постоянно.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#15 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 November 2013 - 00:30
Всем доброго времени суток. Возникла не большая деллема. Прикупил себе доп. моторчик печки на 102мотор, ввиду того, что предыдущий хозяин (колхозник блин) удалил его вместе с проводами и вставил вместо него железную трубу!!! Так вот вопрос: ребят, подскажите кто нить куда и как его подключать в плане электрики, с механикой вроде все ясно. заранее спасибо!!!
W124 230E WDB 1240231A203814 1986г МКПП
#16 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 11 November 2013 - 17:09
+ от замка зажигания, управляющий - от 4 ножки блока управления температуры салонного отопителя. можно и попроще заколхозить - от эл. клапанов отопления
#17 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 November 2013 - 01:01
а моторчик ток не большой потребляет? ни чего не сгорит?
#18 ОФФЛАЙН   alexmers124
alexmers124
  • Cообщений: 17
    w124,1992
Отправлено 14 November 2013 - 15:09
вчера разобрал свой доп.насос( благо разборный).Причина неисправности-грязь,влага,а как следствие-окисленные контакты. Поработал мелкой наждачкой, промыл ВДшкой,крышку посадил на герметик и все заработало. Сегодня утром на улице +3 а в мерсе за 5 минут прогрева уже тепло. Спасибо за помощь.
#19 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 14 November 2013 - 20:58
если родную схему восстановить, от 4 ножки, то ничего не сгорит. если попростому (и в какой то мере более логичным срабатыванием) заколхозить от вывода эл. клапана отопителя - то возможно, потому я через реле собрал
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 December 2013 - 22:27
Можно немного поподробнее про подключение насоса от вывода клапанов?
