Показания датч.дав.масла?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 October 2013 - 13:40
Короче 3-шку всегда показывает,даже когда зажигание выкл?Датчик снял,проверил,давлением и тестером.Где копать,в приборке??
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 October 2013 - 14:32
тоже очень интересует,такая же проблема :bangheat:
lexus GS 300
W124. 230E.1990г.в.M102.AKПП.
+7 989 757 7О 00 Алексей Сочи(по любым вопросам)
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 October 2013 - 15:04
это в 90% случаефф обрыв проводки, если И при выключеном зажигании то приборка.
Сообщение отредактировал Сим: 20 October 2013 - 15:06
#4 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 October 2013 - 16:22
оживить можно,или врядли?
Сообщение отредактировал ШАБАЙ: 20 October 2013 - 16:22
lexus GS 300
#5 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 October 2013 - 16:33
Пацаны нашел,обрыв был.Только что-то ,завожу подымаеться до трешки(на холодную)потом глушишь,стрелка так и висит на 3,когда зажиг.включаешь,падает,так надо?
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 October 2013 - 16:34
У меня и при выключенном,на максимуме висела.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 October 2013 - 22:36
Нынче проще заменить :mrgreen: , у Шеремета англицких приборок по писот уплей хоть опой ешь, левый блок приборофф у них одинаковый.
#8 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 October 2013 - 07:30
Пожалуй ты прав,так и поступлю
lexus GS 300
