Установка ОМ602 в W123
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG
  • Cообщений: 7
    230E, W123, M102.980
Отправлено 20 October 2013 - 13:59
Итак...граждане, в голове понос...перечитал, что попало и как попало...и совсем заблудился. Вопрос простой: можно ли установить ОМ602 в w123 без кроилова и попадалова? Сейчас установлен м102.980, по случаю утащил от негров ОМ602(атмосферник, 2.5, 5горшков), так и немогу допетрить, встанет он в мой кузов или нет? По шапке сильно не пинайте, в стране "Меренляндии" совсем не свой...только начал вливаться.
MB W123 230E, 2.3 K-Jetronic (M 102.980), мкпп-4, 1984г.в. WDB12322310023461
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 20 October 2013 - 15:17
в поиске ищи, была тема. Раздел "дизель и CDi" пошурши...недавно совсем обсуждали
А так все ставится, но готовься к геморрою :)
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 October 2013 - 17:47
вот такому (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 October 2013 - 22:07
Было
Стало
И ни какого геморроя.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 21 October 2013 - 08:45
ну надеюсь понимаешь, что и коробка, и кардан, и много чего ещё по мелочи, так же потребует замены.
Егор только у меня рублей 80 оставил, но у тебя есть двигатель, а это уже больше половины..
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 21 October 2013 - 10:16
Было
Стало
Никакого геморроя - это когда уже все сделал, сел и поехал, а когда ещё ничего нет, кроме движки, то это самый настоящий геморрой :)
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 21 October 2013 - 14:39
тогда никто не мешает, совершенно без геморроя, откапиталить свой...
#8 ОФФЛАЙН   ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 October 2013 - 16:09
Не совсем правильно выразился...утащил я не только двигатель, но и кпп, кардан, редуктор, вобщем даже кулису утараканил...больше спрашаю за то - придеться ли что-то пилить или варить? Нужны ли кузовные работы при замене? Изготовление каких креплений/кронштейнов? Или банально, снял, поставил, вз*рочнул, поехал?
Сообщение отредактировал ZhigulAHTUNG: 21 October 2013 - 16:10
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 October 2013 - 22:00
Составляешь список того, что нужно. Там реально много мелочёвки. По поводу сварки, то придётся резать кардан, ну или подбирать заводской (встречается редко). Штуцеры на насосе ГУРа могут не подойти. Или переваривать или подбирать шланг высокого давления. Больше вроде ничего варить не нужно.
У меня на установку ушло три дня, один из которых был посвящён поиску бублика. Т.е. машина заехала со старым мотором и через три дня выехала уже с новым. Но у меня всё было подготовлено. Кроме мотора и коробки (спасибо Шеремету), уже был готовый кардан, приемная труба глушителя, реле свечей накала, проводка на стартер, АКПП, траверса под коробку, подушки под двигатель и АКПП, патрубки, вакуумные трубки и т.д.
#10 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 07 April 2015 - 23:38
602 ставят без особых сложностей. Вот 603... там поддон в балку упирается. Но и его ставят.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 April 2015 - 01:00
Да нам пофигу , агрон или вольфрамовый электрод творят чудеса ) Хватит мариновать олдмерин ! Даёшь в старые кузова новые идеи ! ) так примерно лет 25 назад начали поступать наши коллеги в штатах , а мы , как всегда , отстаём .....
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 08 April 2015 - 01:22
Надо мутить в 126-ой СДИ V-8 на 4 литра. Или в 123-ий СДИ 220. (номера этих моторов я не помню)
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 April 2015 - 01:35
4.0 CDI не очень хороший мотор однако ... Не в пример 2.2 CDI
#14 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 08 April 2015 - 02:23
Не знаю, не знаю... Галя-Валя с ним прёт просто как сумасшедший! Бешеный кирпич! :twisted: 126-ой, думаю, тоже будет пулять нормально. А за пулялово надо платить.
СДИ вообще надо часто обслуживать. Если старые моторы требовали внимания раз в 200-300 тысяч, то эти каждые 100 тысяч. Бардак же!
#15 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 08 April 2015 - 05:02
Дело!
Присоединяюсь)
Теме ап
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 April 2015 - 06:43
Мотор хороший по динамике и по расходу , но да , обслуживания требует , и не дешевого ...
