Глупый вопрос про РУД
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 22 October 2013 - 09:03
Всем доброго дня.Можно ли на М102 поставить РУД с М110?! Или он без вакуума не будет работать?
Мож кто проконсультирует?!Спасибо.
З.Ы.Просто есть в наличии РУД сМ110.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 October 2013 - 12:08
На 110 РУДе правильное управляющее будет только с вакуумом. Без вакуума будет переобогащение смеси.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 22 October 2013 - 12:35
Спасибо.
Ещё один глупый вопрос-на 102 тоже масса всяких вак.трубок,их нельзя использовать?Или это совсем другой вакуум?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 October 2013 - 15:43
Вакуум вакуумом, но на 102 моторе нет функции обогащения смеси в зависимости от разряжения.
Если поставишь РУД от 110 и подключишь вакуум то при нажатии на педальку РУД будет обогащать смесь. И она будет слишком богатой для 102.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 22 October 2013 - 20:43
Можно, прийдётся настраивать диапазон управляющего давления(при разборе РУДа в средней части есть рег винт). А вакуум не подключай и обогащения тоже не будет. Пусть себе работает как обычный рег прогрева на 230-м. Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 October 2013 - 20:55
И РУД сразу можно будет отнести на помойку!
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 22 October 2013 - 21:06
Можно и новый сразу (чтобы не носить тяжести) на помойку выбросить. Это РУД чего хламом станет, от отсутствия подключения вакуума или от подстройки рег винта?
Сообщение отредактировал Ви124: 22 October 2013 - 21:07
#8 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 23 October 2013 - 09:58
Я не знаю как на 110, но у меня на 116 моторе что бы крутить винт нужно снять нижнюю крышку руда, т.к отвертия в ней нет. Ну и далее представляем что руд, что бы он правильно работал должен этой самой крышкой прижиматься к площадке на двигателе, т.к перепад давления осуществляется от температуры. Т.е регулировка РУДА должна производится на специальном стенде, с необходимой оснасткой. Конечно можно всё это и в гараже состряпать, но тогда качества можно не ждать.
WDB1260321A134980
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 October 2013 - 10:44
Дурная голова рукам покоя не дает, говорят в народе в таких случаях.
На 102 моторе должен стоять РУД от 102, на 110 от 110, на 116 от 116.
Все это рукоблудие потом приведет к вопросам типа "машина не заводится на холодную" или "почему у меня расход 30 литров на 100 км?"
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 22:24
Слишком богатой не будет . Управляющее давление влияет на порцентное соотношение смеси . Нет понятия богатой для М102 и богатой для М110 . Есть понятие богатой . И всё . Опробировано , работает . Дроссель внутри дозатора один и тот же , системное одно и то же , сечение в РУД одно и то же . Как вывод - управляющее будет одно и то же . Налив на дозаторах один и тот же . Т.е. всё зависит уже только от расходомера . А он нацелен на линейность налива топлива от расхода воздуха . Поэтому тип топ всё .
Вот ежели РУД бы подкидывал фиксированную порцию топлива , то можно было бы говорить о слишком богатой смеси для М102 . Но РУД только на соотношения влияет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 January 2014 - 15:47
Что делает РУД на 110 моторе при падении разряжения в коллекторе по твоему?
Почему этого не делает РУД на 102?
РУДы штатные имеются в виду.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 04 January 2014 - 18:32
Надо поставить РУД от 110, но не подключать вакуум. Ибо на М 102 вакуум для РУДа не предусмотрен (такая конструкция), и РУД называется регулятором прогрева и работает только при прогреве двигателя.
Если же подключить вакуум как в схеме на М 110, то на полной нагрузке, за счет снижения управляющего давления (как следствие при полном открытии дроссельной заслонки и падении разряжения в коллекторе), рабочая смесь обогащается (такая конструкция).
А тут уже возникают вопросы:Насколько обогащается и хорошо ли это для двигателя, в смысле динамики и расхода топлива.
Так как дозатор изначально настраивается на работу на обедненной топливной смеси, то незначительное переобогащение думаю сильно не повлияет.
В общем надо пробовать, тем более если достать "родной" не представляется возможным.
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 January 2014 - 19:00
РУД дает управляющее давление во всем температурном диапазоне, в том числе и на прогретом двигателе.
Это механический предшественник ЭГРД на КЕ.
Только на 110 РУДе без вакуума не будет правильного управляющего. Соответственно и правильной смеси не будет.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 05 January 2014 - 15:57
Осталось дождаться отчета ТС.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 January 2014 - 20:04
Блин , дураков-то нет ) Никто не спорит , что без подключенной вакуумной линии там будет на 0.7 бар ниже управляющее )) Если РУД с вакуумом , то только с ним его и надо цеплять .
#16 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 08 February 2015 - 15:22
Итак Господа!Выходные прошли не даром!
Погода "плюсанула" и я решил попробовать свои 110 РУДы на 102 движке.
Напомню-мой 102 мне не нравился ни по расходу(больше чем у меня на 110),ни по динамике-туповатый какой то.В мороз заводится со второго раза,работает первые секунды не устойчиво и приходится сцепление держать некоторое время-как на копейке когда то!
Поставил один-чё то не понравился.
Поставил другой-вроде ничего,даже убавил ХХ.Трубки не подключал.Оставил до утра,для чистоты эксперимента.
Сегодня завёлся нормально,но на улице плюс.
ИТОГ-машина едет ЗАМЕТНО лучше.Конечно не земля и небо,но результат очевиден.Чувствуется что может\должно быть ещё лучше.Страшно подумать,как должен работать 102 движок "в идеале"))
Про расход и холодный пуск отпишусь попозже,потестирую пару неделек.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 February 2015 - 18:14
2 недели назад установлен РУД на 102-й мотор от 110-го с подключением вакуума и зажигание с 16* до 10 убавлено на ХХ 800 об на прогретую . Итог расход по городу 12 л на 2.3 пихле , пробег дневной 35 км тудасюда с небольшим прогревом утром и вечером , на улице -5 .
#18 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 31 May 2015 - 10:35
Всем привет!
"Отдали" мне вот такой РУД,с приспособлением для регулировки))
Говорят-заводится и в мороз и в жару,хорошая динамика...но,расход 17л.
Насколько верно,что РУД влияет на расход топлива?И если это так,может кто подскажет.как этот РУД
регулировать?!!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#19 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 31 May 2015 - 10:52
И ещё спрошу до кучи про вакуумные трубки.
На "обычном"!! 102 движке(инжекторном) на трамблёр идут 2 трубки,с впускного коллектора,одна-"снаружи"(патрубок видно под дозатором),а вторая-"изнутри"
Поправьте если что не так!
У меня движок "не обычный")):
на трамблёре только один вход,а трубок-две.Это раз.
+ у меня есть ещё шланг картерных газов(или как там это называется!),который приходит на воздухан.
На этом шланге,под\за впускным коллектором,есть "коробочка",из которой тоже выходит вакуумная трубка.
Получается-у меня 3 трубки,а вход только один,на трамблёре.У меня на него(трамблёр) идёт трубка,которая "изнутри" впускного.
Что делать?Что куда сувать?))
Спасибо за внимание!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 May 2015 - 14:32
Самый обычный мотор. Шланг на трамблёр идёт с хобота дроссельной заслонки с внутренней стороны, ближе к блоку.
Внешний хобот дроссельной заслонки затыкается.
Шланг от клапана принудительного холостого хода (под впуском большой чёрный клапан) идёт через электроклапан на водительском брызговике (возле катушки) непосредственно во впускной коллектор.
Велик colnago  :wub:
