недавно здесь сообща настроили точно такой же впрыск.
прочитаешь мои темы в этом разделе и во всём разберёшься.
Глупый вопрос про РУД
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 15:39
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 16:56
Спасибо!Походу нет у меня этого эл.клапана((.Самый обычный мотор. Шланг на трамблёр идёт с хобота дроссельной заслонки с внутренней стороны, ближе к блоку.
Внешний хобот дроссельной заслонки затыкается.
Шланг от клапана принудительного холостого хода (под впуском большой чёрный клапан) идёт через электроклапан на водительском брызговике (возле катушки) непосредственно во впускной коллектор.
З.Ы.Если шланг идёт во впускной коллектор(с зл.клапана),значит должна быть ещё одна "дырка"??
З.Ы.Ы.А про РУД и расход топлива что нибудь подскажете?!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсвайбер
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 17:01
"Хорошо вам,вы умные"))недавно здесь сообща настроили точно такой же впрыск.
Да пытался я,мозги чуть не взорвались!!
У меня кроме того,что нет эл.клапана,так ещё микрик болтается не прикрученный,и не могу найти посадочное место под него.
Засада???
Что можно сделать (временно) в такой ситуации?!
Сообщение отредактировал android66: 31 May 2015 - 17:05
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 18:31
Забить, на дорестайловых моторах системы ПХХ не было вообще. Сейчас у тебя всё отключено.Что можно сделать (временно) в такой ситуации?!
Велик colnago
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 18:36
Полностью верно.Насколько верно,что РУД влияет на расход топлива?
Подключить манометры и регулировать.И если это так,может кто подскажет.как этот РУД регулировать?!!
Проблема-то в чём?
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 19:46
Спасибо!Уже начал что то понимать))Полностью верно.
Проблема-то в чём?
Поставил микрик на место,хоть и не нужен пока!
Всё верно-эл.клапана нет(вспомнил,у меня на 110 такой стоял!),тройник,как я понял,выход на этот клапан-заглушен.
Проблемы:
1-неустойчивая работа,двигатель на холостых как бы подтрясывает каждые несколько секунд
2-динамика хреновая
3-расход-15л. по трассе,при спокойной езде((
З.Ы.Вход,который "наружный"-заглушить,а тот,который на КПХХ-можно не трогать?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 20:10
Ты с дыркой на дроссельной заслонке что ли ездишь? Затыкай всё, и ПХХ тоже, пока электроклапан не поставишь.Вход, который "наружный"-заглушить, а тот, который на КПХХ-можно не трогать?
В к-джете первое, что делается - устраняются подсосы воздуха, все. Трещины в колоше под расходомеров, в патрубках, всех шлангах, трамблёре, резинках под форсунками, под пусковой форсункой и винтом ХХ и т. д.
Велик colnago
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 20:13
Сделай дымогенератор. К какой-нибудь небольшой ёмкости привари гайку для свечи накала дизельной и две трубки. Залей туда отработки, вруби свечу и дуй во впуск, сразу все подсосы найдёшь.
Велик colnago
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 21:40
Был у меня тоже расход 15 литров. Проблема была в трёх вещах,
первое: форсунки лили как хотели и сколько хотели (устранил заменой форсунок на новые и, выставив налив, по 200 мл/сек на канал)
второе: управляющее давление стремилось к системному т.е. системное 5,1, а управляющее 5 (устранил, прочистив сетку, РУДа. сетки там две, ту что снимается выкинул, ту что наборная аккуратно вынул прочистил и поставил на место. в результате управляющее стало 3,8.)
третье: отрегулировал CO так чтобы при частом нажимании на тормоз обороты росли на 50 об/мин.
Результат. 12 литров на 100 км пути, при скорости более 100 км/ч, с редуктором 3,46 и на резине 215/60 R15, при том что у меня сарай
Продам: 5-ти ступку для М102
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 21:46
езжу сщас без кпхх. вместо него засунул в трубку пробку от шампанского
идеально подходит
кпхх убери вааще. через него тоже может... сосать
Сообщение отредактировал ГриДобри: 31 May 2015 - 21:54
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 21:51
ах вот почему расход в 12 литров имеешьБыл у меня тоже расход 15 литров. Проблема была в трёх вещах,
с колёсами борщ конкретный
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 22:14
У меня подключено без эл.клапана по данной схеме. Вторая схема.Спасибо!Походу нет у меня этого эл.клапана((.
Подключение вакуума на 102 к-джете
Описание работы.
Сообщение отредактировал kit123: 31 May 2015 - 22:19
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 22:26
Дорогой, Григорий знали бы вы какие у нас дороги, не дороги, а направления. Уж лучше борщ с колёсами и повышенный расход чем диски квадратные или того хуже аргон. Тут уж из двух зол меньшее. Ещё один плюс с большими колёсами это хоть немного компенсирует отсутствие пятой передачи.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2015 - 17:55
Всем спасибо!Ты с дыркой на дроссельной заслонке что ли ездишь? Затыкай всё, и ПХХ тоже, пока электроклапан не поставишь.
Пробовал затыкать все эти трубки в разных вариантах-никаких изменений.
Поставил РУД с донора,правда ещё не ездил,но на холостых особых изменений не видно-так же потряхивает каждые несколько секунд.
Есть подозрение,что не в поряде с мембраной в трамблёре-на доноре.когда дую,явно слышно как она хлопает,и на заведённом движке влияет на обороты.А на моём-не слышно мембраны,и при работе движка-дуй.соси-ничего не происходит.Кстати-двухрожковые и однорожковые вакуумники на трамблёрах взаимозаменяемые?!
"Нашёл" такой клапан,вроде рабочий,но при нажатии\отпускании микрика,напруга на фишке не появляется(( Микрик,проводка или мож какой предохранитель на это дело отдельный?
Кстати-микрик только один провод соединяет?+ или-?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2015 - 18:00
Ток на этот клапан подаётся при оборотах больше 1200 и нажатом микрике.
Велик colnago
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2015 - 18:08
Аааа,Семён Семёныч))Пойду проверю!Ток на этот клапан подаётся при оборотах больше 1200 и нажатом микрике.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2015 - 17:08
Спасибо!А не в курсе насчёт взаимозаменяемости с одной и двумя трубками?Меняй мембрану в трамблёре,ну на кройняк заглуши вакуум .Если по правильному,то обязательно нужен.На ХХ познее,при нажатии на педаль газа,раньше за счёт вакуума делает.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2015 - 23:59
Думаю, подойдёт. Просто если с двумя, то к дроссельной заслонке оба шланга надо подключить. А если один, то один выход на заслонке заглушить.
