Что у меня с ГУРом!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 March 2007 - 14:25
История: все пришел момент регулировку ГУР, облазил весь форум, нашел всю нужную информацию и полез!
Снял усилитель, приоткрутил сверху гайку на 17, шестигранником чуть выкрутил стержень! И вот бы поставить на место так как люфт был убран но нет. Вычитал что есть еще гайка которая регулирует! так как уже все снято надо сделать все сразу что бы не возвращяться к данному вопросу.
Короче х..р меня дернул открутить и вынуть крышку с витым стержнем. и тут посыпались шарики. пришлось разобрать весь усилитель вставить шарики и собрать все как было.
Затем поставив усилитель на место и установив все на свои места стал регулировать. Вроде как все в норме!
Тест драйв: на месте руль крутится как и было, но только стоило поехать как он становится невероятно тугим, поворачиваеш руль в право или в лево в движении отпускаеш его и машина продолжает совершать поворот!
Что я сделал не так? И может я перетенул регулировочный болт под шестигранник?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2007 - 14:45
Скорее всего, да. Вкрути шестигранник на место. До "освобождения" руля.
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 March 2007 - 14:52
Шарика там 23????
Может Я что то не так поставил????????
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
OleG001
Попробуй вывесить передние колёса. Снять тягу с рулевой сошки. Ослабить регулировочный винт сверх меры.
Затем, при центральном положении руля, покачивай немного руками сошку, чтобы почувствовать люфт в редукторе, который ты сам создашь. Убирай люфт, делая движения сошкой короче. Когда поймешь, что люфт вроде исчез, руками поверни сошку из центра в крайние положения. Дальше подтяни на 45 гр. регул. болт и снова руками проверь.
Предел регулировки - это когда поворачивая сошку ближе к крайнему положению ты не будешь прикладываемым усилием заставлять срабатывать обратный клапан до конца поворота, он будет хлюпать.
Всё фиксируешь гайкой. Дальше тянуть нельзя, в центре усилие поворота будет меньше из-за неравномерности износа.
Проверяешь поворачивая рулём. Если устраивает, одеваешь тягу.
Совершаешь поездку, руль должен возвращаться или стремить вернуться в центр после поворота.
Шариков бывает 23,24.
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 March 2007 - 17:53
Смотря какой износ,а то люфт не уберется или руль не будет возвращаться.
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 March 2007 - 19:10
На взгляд на зубцах и поршне нет не щебин,канавок и прочей нечести.
А вот люфт был чуть чуть! Когда разбирал сам не ожидал все детали как новые нет ни где грязи и отложений, только сопливился чуть чуть! :?
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 March 2007 - 17:36
kit123
И так я все сделал как ты говорил! Все вывесел, отсоеденил, отрегулировал но заметил такую закономерность: при выкручивании в центральном положении люфт уберается. Делее отодвигаю сошку в крайнее положение и вот тебе люфт! как в крайнем левом так и в правом положении!
Итог: в центре люфт отсутствует в крайнем положении есть,
и при перемешении сошки из крайних положений в центральном положении чувствуется затруднение, как будто подзаедает!
Вопрос: че это такое??? и что надо еще сделать?
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 March 2007 - 00:41
именно в центре люфт и убирается, а при выворотах он должен быть!!! Справедливо для всех редукторов (проверено на 3-х разных)
#9 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 18 March 2007 - 05:07
ага, и у меня в центре люфта практически нет, а в крайних положениях ощущается очень хорошо.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 18 March 2007 - 11:24
ну и черт с ним по краям, люфт-то напрягает при езде по прямой а не при маневрировании на стоянке
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 March 2007 - 18:52
Тогда все понял!
СПАСИБО вам всем огромное!
