MB E220 1993 год, 110 л.с., 111.960.
Проблема в следующем: периодически глох на различных режимах работы.
В данный момент не заводится совсем.
Искры нет, ЭБН не работает (не приходит управляющий сигнал с блока на обмотку реле),
крутится только стартер.
Блинк-коды не высвечиваются. По всем признакам неисправен блок управления
двигателем (BOSCH 0 261 200 406) или цепи, питающие его.
Сигналку отрубили.
Что за реле находятся рядом с АКБ кроме реле ЭБН, номера следующие:
003 545 54 05 (располагается рядом с реле ЭБН) и 000 540 52 45 (стоит отдельно
справа от блоков управления)?
Причем второе реле имеет следы вскрытия и, возможно, ремонтировалось.
Я его не вскрывал, потому что крепеж тогда полностью отлетит...
По схеме с автодаты K46-контрольное реле двигателя с 2 обмотками.
При включении зажигания на 27 контакт 1 клеммы приходит +U, а на 39 - нет.
Может в этом разгадка?
Спасибо.
