Ребят помогите ! Как выставить руль ровно.. Есть какие то метки или что то ? Менял рулевой редуктор .. Там ошиблись зубьями на сошке.. Руль встал криво.. Они просто открутили руль и поставили ровно.. Теперь в одну сторону поворотник плохо отщелкивает .. Хочу выставить руль и зубьями на сошке. W124 230e
Помогите выставить руль ровно
Отправлено 22 October 2013 - 20:34
Отправлено 22 October 2013 - 20:48
Отсоединить муфту от редуктора, выставить "в нули" и собрать все в зад.
В редукторе есть болтик снизу, его надо вывернуть и совместить с отверстием в ползуне это будет "нулевое" положение редуктора.
Снять руль и установить его так, чтобы выступ на валу был напротив язычка выключателя поворотов. Это "0" вала.
Болт-заглушка №101
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Упс! Читал невнимательно!
Если сошку поставили неправильно, то там есть риски на валу и на сошке.
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 October 2013 - 20:52
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 23 October 2013 - 10:28
Можете в последовательности рассказать что и как..когда сошку, когда рулевой вал..когда сам руль.. чтоб я сам всё сделал...и где находится язычок поворотов?
Отправлено 23 October 2013 - 10:32
Можете в последовательности рассказать что и как..когда сошку, когда рулевой вал..когда сам руль.. чтоб я сам всё сделал...и где находится язычок поворотов?и как муфту выставить в нули?
