Устал я с ней- уже не рад. что седан на сарай поменял.
История: перетряхнули заднюю подвеску (все рычаги и подшипники ступиц). Недавно появился стук. он есть только в тот момент, когда колесо возвращается вниз (наезжаю на лежачий полицейский, съезжаю с него и стучит, либо в ямку попадаю колесом). Стучит с одной стороны. Поменял амортизаторы- эффекта нет. Сегодня сказали, что у вала ШРУСа во внешней гранате очень большой продольный люфт (сантиметров 7) и предположили, что стук может быть по этой причине (я сидел в машине, мастер "люфтил" ШРУС- звук очень похожий). Просто так менять боязно- больно "прожорлив" сарай оказался... При этом та сторона, которая гремит выше поднята (у задка есть небольшой "завал").
Когда после замены амо мне прокачали гидравлику вот по этой ссылке
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm
зад задрался прилично вверх.
Какие мысли, уважаемые мерсоводы и мерсоведы?
Заранее спасибо!
