Задняя подвеска 124Т - посоветуйте....
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 March 2007 - 20:04
Устал я с ней- уже не рад. что седан на сарай поменял.
История: перетряхнули заднюю подвеску (все рычаги и подшипники ступиц). Недавно появился стук. он есть только в тот момент, когда колесо возвращается вниз (наезжаю на лежачий полицейский, съезжаю с него и стучит, либо в ямку попадаю колесом). Стучит с одной стороны. Поменял амортизаторы- эффекта нет. Сегодня сказали, что у вала ШРУСа во внешней гранате очень большой продольный люфт (сантиметров 7) и предположили, что стук может быть по этой причине (я сидел в машине, мастер "люфтил" ШРУС- звук очень похожий). Просто так менять боязно- больно "прожорлив" сарай оказался... При этом та сторона, которая гремит выше поднята (у задка есть небольшой "завал").
Когда после замены амо мне прокачали гидравлику вот по этой ссылке
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm
зад задрался прилично вверх.
Какие мысли, уважаемые мерсоводы и мерсоведы?
Заранее спасибо!
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003г......
W124 E220 1994г. 111960/722.4- тоже продал, @удак(((
06г- 08г W124 E220T 111.960/722.4 Продал
01г-06г W124/230 1991г(жалею что продал)
Музыкант
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 18 March 2007 - 23:26
При прокачке ИМХО не отрегулировали длину тяги 7 на указанной тобой ссылке вот задок и задрался.
У меня один раз эта тяга выскочила, так машина просто в козла превратилась. Задок задрался и машина прыгала на малейшей неровности.
А вот это :Сегодня сказали, что у вала ШРУСа во внешней гранате очень большой продольный люфт (сантиметров 7) , вообще не понял........Как то на развод смахивает, хотя может я и не прав.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 March 2007 - 23:39
Alpat Спасибо за ответ. Тягу регулировали, но получается странная вещь: когда зад не задран- вроде как гидроаккумуляторы бездействуют (в багажник 3 здоровых мужика садятся- и зад просто проседает и не поднимается). А сейчас он задран, но если загрузить багажник, то зад "плывет" вверх.
Про развод- нет, там знакомые работают. Второй день на сервисе со мной возятся и не могут понять откуда стук при отбое...
Музыкант
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 March 2007 - 00:43
Судя по описанию похоже неправильно работает кран-регулятор.
Может ещё рычажок не регуляторе стоит неверно и поэтому кран неправильно работает.
Вообще всё регулируется тягой 7. Я у себя так делал.
