Help разное расстояние между рычагом ступицы справа и слева.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 15:16
Доброго времени суток.
проблема в следущем: при замене литых дисков левое колесо встало норм, а правое (диском) конкретно трет об рычаг ступицы. посмотрели - растояние слева - 1,0-1,5 см, справа - несколько мм (1-2мм) сход разват делал неделю назад, перед этим практически полностью поменял перед. подвеску. пока только слышал "НУ НЕ ЗНАЮ". Кто что может подсказать???? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 October 2013 - 15:19
Размеры дисков, вылет одинаковые?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 October 2013 - 15:34
как в том анекдоте- к чёрту подробности, город какой?
так и тут, о какой хоть машине речь...???
#4 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 21:38
были R14 стали 15, вылет такой же.
#5 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 21:39
W123 230e *84гв
#6 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 21:41
дело не в дисках, инетересует почему разное расстояние от рычага ступицы до колеса справа и слева...
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2013 - 21:43
Поменяй колёса местами, для полной уверенности.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 21:55
не помогло
#9 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 21:56
покупалось 4 одинаковых новых диска
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 23 October 2013 - 21:57
Стало быть разные поворотные кулаки стоят.
#11 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 23 October 2013 - 22:04
как распознать какой есть какой? насколько сложно менять?
#12 ОФФЛАЙН   Loric
Loric
  • Cообщений: 8
    w123 230e 1984
Отправлено 24 October 2013 - 13:06
спасибо всем откликнувшимся, проблема решена - один кулак оказался гнутым. буду менять.
#13 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 October 2013 - 11:24
ТАк вот в чем дело значит бывают гнутые кулаки!!
На днях решил поменять старые стертые до 9мм тормозные диски на передних колесах .
В общем провел процесс все там снял промыл почистил.
Начинаю прикручивать скобу тормозов затягиваю верхний болт и вижу что скоба полностью в верхней части села на тормозной диск, да так что его и провернуть невозможно.
Проблему решил подставив под верхний болт шайбу толщиной 1мм и между скобой и диском получил зазор в 1.7 мм. Нижний болт закрутил как есть.
При обследовании стало видно что ось колеса относительно щели скобы наклонена к низу.
При этом развал схождение все в норме.
Это сюрприз от прошлого хазюка.
Ну и естественно что после этого обнаружилось что и колеса относительно арок стоят по разному. немного конечно но по разному на рычаге этого же колеса нашел вмятину.
Но вот сейчас машина едет и тормозит нормально. Болты затянуты Реально стоит ли далее заморачиваться и менять кулак????
