Помогите определить реле
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 March 2007 - 16:33
Всем привет. Помогите разобратся с релюхой. Она находится в моторном отсеке, в заднем правом углу под крышкой пластиковой, в нее еще пред воткнут на 10 ампер. Что за реле такое? За что оно отвечает? :?
W210 E320 112941 танк
W202 111920 PMS
#2 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 15 March 2007 - 16:37
Если это 2015400845 то это реле АБС
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#3 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 March 2007 - 16:41
Я номер не запомнил. Когда отключал абс работала.
W202 111920 PMS
#4 ОФФЛАЙН   GrAl
GrAl
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 March 2007 - 02:50
Вообще-то по описанию похоже на реле защиты от перенапряжения (прозрачная крышечка на реле, под ней предохран на 10-15 ампер, корпус реле аллюминиевый).
#5 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 March 2007 - 14:40
да именно такая.
W202 111920 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 14:55
по идее если снимишь реле то мотор не заведешь (оно питает ЭБУ)...
и лампа АБС должна загореться (хотя мож в Цехе питалова АБС с другого места идет - хз)...
#7 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 18:50
а у меня там почему-то 2 предохранителя :?:
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 19:38
нормально... 2 так 2
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 March 2007 - 01:19
главное не испортить
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   GrAl
GrAl
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 March 2007 - 01:54
По идее ДА, но на самом деле (по крайней мере у меня), можно и без предохранителя завести. Просто на ЭБУ идет куча питаний - штуки 3-4 массы, пару питаний постоянных и парочка питаний через замок зажигания и через эту релюху... Так что заводится, но работает отвратно. Говорят, если электронника ведет себя необычно - СМОТРИ РЕЛЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (предохранитель/ли, паяй контакты внутри).
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 March 2007 - 08:40
ну на счет кучи питаний это сомнительно...
там есть постоянное питание для памяти, есть питалово после замка зажигания - 2 штуки, при этом оба идут через реле перегрузки... но одно как бы информационное чтобы блок мерил на нем напругу в сети, а второе силовое для работы... Дык вот если силового не будет то даже на связь блок не выйдет... во всяком случае у меня так было с блоком от 111 мотора на столе...
#12 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 March 2007 - 18:29
У меня от релюхи болтаются два провода, желтый с тонкой зеленой полоской и красно черный а релюха такая у меня стоять не должна вообще, там другая какая то должна стоять. А может изза этого не адаптироваться дз?
Моторчик дросселя не включается, напруга на нем 1.87.
Дроссель новый.
W202 111920 PMS
