Реле свечей накала ОМ603/606
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 12:34
Приветствую всех, прошу помощи в моей проблеме, так и не смог победить реле свечей накала, все подключено по заводскому, проверено на сто раз, так вот после включения зажигания реле включается и работает (т.е греет свечи), я снял фишку с одной из свечей накала, напряжение на ней до запуска 11.6 вольт, после запуска напряжение на ней 5.9 вольт, если снять фишку с еще одной свечи то напряжение будет 7.9 вольт на фишке. И самое главное что реле не отключается! Нагрел мотор до 90 градусов но напруга на свечи идет. Что может быть? Может реле мертвое? Датчик температуры?
Сообщение отредактировал PampersW126: 24 October 2013 - 12:35
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2013 - 12:41
Подключи всё обратно и померь напряжение на подключённых свечах.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 13:53
Да напрягает даже не напряжение на свечах а то что реле после включения зажигания постоянно работает и не отключается, только когда машина заглушена и зажигание выключено
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2013 - 14:01
Что значит работает и не отключается?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 17:05
Всмысле включаешь зажигание оно включается и греет свечи, постоянно даже после запуска двигателя и даже когда мотор 90 градусов температурой, и так пока зажигание не выключишь, тогда оно клыцает и отключается.
Сообщение отредактировал PampersW126: 24 October 2013 - 17:07
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2013 - 18:10
Меняй реле.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 18:23
А точно в нем дело?
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 18:24
Мож датчик температуры?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2013 - 18:32
Если бы накрылся датчик, то в реле должно было сработать отключение по времени. Что-то в районе минуты.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 October 2013 - 18:33
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 October 2013 - 18:43
Человек продавший мне реле уверяет что проверял его перед отправкой мне. Я склонен ему верить ибо репутация у него хорошая. А из-за плохих свечей не может такого быть? Какое сопротивление у рабочей свечи?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2013 - 18:48
Несколько Ом.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 24 October 2013 - 21:08
сделай небольшой апгрейд. на работающем прогретом моторе отсоедини силовой кабель от реле. если сразу все электроприборы заработают лучше, то брак в реле.
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 October 2013 - 21:13
питание свечей проверяй не отключая нагрузки, те свечи, и желательно контролькой. проверь датчик температуры. а еще уточни какое реле по маркировке, а то на 603 и 606 моторах они различные
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 October 2013 - 08:58
Сегодня померю напругу с нагрузкой (не отключая свечей), а приборы вроде нормально работают при всем этом. Датчик вроде живой, хотя сопротивление на обеих ногах разное, подключил все как было на заводе, перепроверил на 100 раз уже. Всем отписавшимся спасибо, не переключайтесь, сегодня отпишу результаты замеров и сделанных манупуляций
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 October 2013 - 20:40
А что происходит с лампой? Она все время горит или таки отключается?
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 October 2013 - 21:17
я так понимаю реле от 603 мотора, и оно управляет лампой, а вот на 606 это делает эбу. странно что по интервалу времени реле не отключается, видимо неисправность имеется, раз схема подключения заведомо верна
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 October 2013 - 10:43
Ситуация разрешилась! Реле работает! Вот в чем был прикол, если скинуть фишку со свечи и померить напругу то показывает 8 вольт! если одеть ее на свечу показывает ноль! Это и внесло сомнения. Всем спасибо за внимание, зря навел панику
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2013 - 15:29
Собственно первый ответ в теме. Почитай как подключается вольтметр, а как амперметр.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 October 2013 - 13:50
Ну вообще-то автоэлектрик это моя вторая специальность, просто смутило то что один провод я сразу отцепил от свечки еще до установки, дабы контролировать подачу напряжения на свечи
