4 цилинр не работает
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 October 2013 - 16:04
Все уже перепробовал, поменял форсунки,катушки, но 4 цилиндр рабоает с перебоями, свечи выкручивал она как будто в копати вся,ошибки выдает 13 и 17,,помогите пожалуйста не знаю уже куда копать, мотор кстати 111,960
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 24 October 2013 - 16:25
А клапана не грохочут?
#3 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 October 2013 - 16:28
Нет, компрессию мерил 10 показывает, даже цепь грм сменил, не знаю что такое, питание на форсунку идет, на снятие клеммы с форсунки реагирует
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 October 2013 - 20:20
Поменяйте местами 1-й и 4-й свечной провод, Если перестанет работать 1-й цилиндр, а 4-й запаашет, значит дело в пробивающем проводе. Катушки стоят сдвоенные, которые подают искру одновременно на 2 цилиндра, поэтому вероятность их неисправности невысока.
С уважением, Константин.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 December 2013 - 07:37
это тоже пробовал. когда отключаю лямбда то обороты на холостых выравниваются.и ещё строение только на холостых при езде никаких провалов и троения.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2013 - 08:46
тебе же блок ругается на цепь форсунки номер 4, вот там и копай, что-то не так...
ну и после ошибку 13 тоже нужно пофисксить, но это уже компом придется смотреть и вычислять что не так...
#7 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 December 2013 - 19:53
а если в цепи замыкание было. то эбу может глючить теперь на 4 форсунку? просто я провода новые протянул от эбу до форсунок.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2013 - 19:54
не знаю, осцилограф в помощь или подмена ЭБУ на другой
#9 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 December 2013 - 19:58
спасибо. буду искать эбу. позже отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 December 2013 - 10:58
а если ребята с 1ого цилиндра взять провода которые идут на форсунки и на четвёртый тоже пустить. ничего страшного не будет? они ведь в паре работают все равно.
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 December 2013 - 20:35
Нет будет так как катушка с виду одна но на самом деле в ней две катушки.
#12 ОФФЛАЙН   cherokki
cherokki
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 December 2013 - 20:49
про ВВ провода да я понимаю что возможно. я про форсунки говорю. просто эбу найти в моем городе очень тяжело для проверки
#13 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 December 2013 - 23:15
Проверьте ЛС.
Сообщение отредактировал koster_05: 20 December 2013 - 23:16
