троит 103 мотор
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 October 2013 - 22:18
Сразу оговорюсь читал много, поиск великая штука, но у меня серьезно что-то из ряда вон выходящее. После ремонта двигателя была проблема, подтраивал, не систематически но этот трабл обсуждался с мотористами. Они уверяли - что это система впрыска. Да не вопрос. Машина под контрорлем Игоря (он тут отмечен как спец по КЕ ул. Мусоргского) , тем более, что мой сосед и старый знакомый. Проверили, все проверили, перечислять не стану - но поймите сами мастер видит что троит, но понять от куда ноги растут не может. Говорит возможно зажигание не правильно выставлено, мы пробовали стробоскопом, но это не его конек 103 мотор, метка смещается при ускорении Игорь говорит что ELZ работает,есть опережение зажигания. А что там и как в самом моторе увы.... Я снова к мотористам, они мне схему на компе показывают , говорят, что вот так положено - так и сделали. Я сам в гараже все посмотрел все метки проверил, все как в книге, тут обсудил http://www.oldmerin....p;#entry1762516 ,но машина троит. Причем это сильно раздражает на холодную, чуть прогреется вроде как чуть проскакивает.
Провода новые с нуля, свечи, бегунок , крышка трамблера, катушка, само EZL переставляли много раз - троит, померили сопротивление датчика колена 1 кОМ, проверяли налив, давление, давление на отсечку и там много чего по КЕ, форсунки новые....
Куда копать к кому обращаться???
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 24 October 2013 - 22:49
попробуй проверить гидрокомпенсаторы. компрессия вообще какая?
был случай, просадили сёдла, тоже умумукались, пока нашли причину...
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 22:54
+1 .
Ещё нюанс . Налив наливом , а вот пролив на ХХ через форсунки - это совсем другое дело . Вот это и надо было проверять .
Зажигание на М103 никак не регулируется , кроме фишки октан-корректора , но там не накрутишь шибко .
Если точно искючаем форсунки , свечи новые , крышка новая , бегунок новый , коммутатор подменялся , МАХОВИК С ЦЕЛЫМИ НЕГНУТЫМИ УШАМИ СИГНАЛЬНЫМИ , то наверное надо пролить дозатор в режиме , близком к ХХ по отклонению тарелки , минут за 15 . И посмотреть баланс . ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 October 2013 - 17:40
Это делали, а именно мастер первым делом проверил давление, потом ввернул свои провода со своими ( проверенными) форсунками и проверил налив, не знаю сколько по времени но точно не 15 минут, проверял налив по уровню и за контрольный промежуток времени. Потом просто заменил мои форсунки так, на всяким - методом тыка, потому как налив был ровный. Вот на счет коммутатора, возможно новый я не тяну, а Б/У может и косячный у меня их уже 4 штуки и все косячат по разному. Надо отловить кого нить с рабочим EZL :D
Спасибо за совет.
