вдруг обнаружил, что когда крутилки температуры печки включены, т.е.выше минимума, то что-то щелкает в клапанах печки под капотом, что около аккумулятора, с частотой около 4-5 секунд, что это может быть?
что-т о щелкает в клапанах печки
Отправлено 15 March 2007 - 20:28
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
Отправлено 15 March 2007 - 20:34
Да ничего-смертельного,просто клапана делают свою работу.Хуже когдачто это может быть?
не щелкают,особенно летом.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 15 March 2007 - 23:33
помоему так не должно быть, напрягает слегка!
Отправлено 16 March 2007 - 00:06
должно быть. они на резинках даже стоят... не парь мозги. себе и нам.
Отправлено 16 March 2007 - 13:58
Если клапана щёлкают и это хорошо слышно, то неплохо бы сделать профилактику им. И ещё для того что-бы дольше они жили в системе охлаждения должна бегать чистая жирная жидкость. Лучше что-бы это был антифриз.
W126 380 1986
W140 500 1997
Отправлено 17 March 2007 - 01:26
у меня тож защёлкали =) только теперь и печка еле еле душа в теле =) греет только во время рабочего двига и то на оборотах ,иногда приходится отключать питание (от клапаов) чтоб согреться
думал что насос поломался что жидкость гоняет ан нет работает=) и как раз стало это после замены жидкости в системе на антифриз mobilовский=)
может кто знает разборные ли они? и будет ли толк что залезу туда ?
да и смогу ли я потом собрать эти клапана печки?
еси кто уже с этим сталкивался подскажите плиззз...
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 01:32
Цена яиц рублей 800 на разборе, может дело всеже в крутилках..еси кто уже с этим сталкивался подскажите плиззз...
Отправлено 17 March 2007 - 01:38
крутилки ИМХО в норме... т.е. закрывают клапана когда ставишь на минимальную температуру... может датчик температуры в салоне чего то мудрит?
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 01:45
Может, но проверять не пробовали, скоро надо будет кондей делать тогда и буду разбираться, так как печка постепенно перестала выключаться, а перед этим плохо включалась.может датчик температуры в салоне чего то мудрит?
Отправлено 17 March 2007 - 01:47
kompromatov
завоздушил ты просто печку...при замене.
Отправлено 17 March 2007 - 01:49
после замены всё в норме было
проявилось через пару дней.
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 12:27
ладно... идей нет... пойду разбирать и смотреть что к чему...
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 14:43
через пару дней пробка и могла образоватьсяпроявилось через пару дней.
здесь я рассказывал и фотки былиможет кто знает разборные ли они? и будет ли толк что залезу туда ? да и смогу ли я потом собрать эти клапана печки? еси кто уже с этим сталкивался подскажите плиззз...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 17 March 2007 - 15:19
да дело оказывается действительно в датчике темературы салона ![]()
прогрел двиг включил печку появились эти щелчки, отключил датчик
и тишина
мультиметром проверил крутилки
на эти клапана всё идёт так как и должно идти
ставлю опять датчик и заново понеслись щечки
заново замерил и напряжение дёргалось от 0 до 14
от этого и щелчки были![]()
WDB1240261B370237
Отправлено 17 March 2007 - 16:25
да при чём тут датчик? ты его отключил - система перестала работать как надо... вот и клапана перестали работать...
клапана работают как раз импульсно...
Отправлено 17 March 2007 - 16:54
Сделай музыку погромче и релакс... ![]()
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
w126 300SE, 90г
Отправлено 17 March 2007 - 19:34
да в том то и дело что работают... температуру регулируют... т.е. когда на мах ставишь то напряжение 0 а когда на min то 12... а датчик темп следит за темп в салоне и автоматически регулирует открыть или закрыть... климат контроль мать его
сейчас я его откючил. или моя точка зрения ошибочна ??? может я чего не понимаю ![]()
WDB1240261B370237
#18
Отправлено 17 March 2007 - 20:23
проблема в чём? жарко или холодно?
#19
Отправлено 17 March 2007 - 20:25
что и как проверял? а то мне тоже надо, питание на клапаны не поступает ((мультиметром проверил крутилки на эти клапана всё идёт так как и должно идти
